Clâble entre tableau & cloture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Paris
dans le cadre d'une rénovation est-ce possible de rallonger / accorder avec un autre câble (mm section) entre le compteur (en clôture) et le tableau pour déplacer ce tableau?
Quelle type de raccordement est-il autorisé?
J'airai affaire au CONSUEL
merci a vous
Dept : Paris
Je suppose que vous évoquez plutôt la liaison entre le disjoncteur de branchement en limite de propriété et le dispositif de coupure générale du logement.
Si oui c'est possible à condition de faire une connexion appropriée (si c'est en extérieur, regardez du côté des trousse coulées) et d'augmentation éventuellement la section si l'augmentation de longueur est significative.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Caminas. il y a moins de 30m et il y a juste le LINKY en clôture puis le disjoncteur sur le tableau à l'intérieur de la maison. Le raccord se fera en intérieur.
si je ne demande pas de coupure EDF. le passage Consuel est-il obligatoire sachant que je refais toute l'electricité à 0.
j'ai lu ceci:
Les dispositions du Décret n° 72-1120 du 14 Décembre 1972, :
- A toute installation électrique entièrement rénovée dés lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
Dept : Paris
Si c'est en amont du disjoncteur de branchement (celui qui est plombé) c'est du ressort d'ENEDIS
Il faut demander une modification de raccordement
INTERDIT de le faire vous même. DANGER DE MORT
Si c'est juste une coupure le temps de la modification de raccordement, il n'y a pas réellement "mise hors tension".
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 09h25
