Créer une mini-marche dans une dalle en béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 131 fois
Env. 80 message Loire Atlantique
J'ai un petit souci dans mon garage, lorsqu'il pleut, l'eau passe sous la porte sectionnelle (surtout aux extrémités) et inonde la quasi totalité du garage...
Pour palier à ce problème j'ai pensé faire une espèce de mini marche pour que la porte descende plus bas et que l'eau n'aille pas plus loin que cette marche. Sur le papier, c'est joli, dans ma tête aussi, par contre, dans la réalité, je ne sais pas trop comment faire quelque chose de propre...
Meuleuse et disque diamant, y'a une chance sur une (à peu près) pour que je fasse de la m....
Du coup, je viens questionner vos esprit imaginatif pour trouver une solution
Merci par avance !
Bonjour, plutôt que de diminuer l'épaisseur de la dalle au risque de couper les aciers de chainage / armature de la dalle, ne serait-il pas possible de créer un petit surbau de quelques centimètres sur la dalle ?
Soit une planche fixée avec un compribande dessous, soit un élément béton préfa.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Je ne peux pas mettre de caniveau parce que ma dalle continue de 15cm devant le mur de mon garage, et ma porte est à l'intérieur...
Pour la planche ou béton préfa, ce serait une solution mais ça fera un obstacle à enjamber même si ça ne sera pas forcément haut, on se prendre tout le temps les pieds dedans :/
La diminution de l'épaisseur de la dalle n'a pas besoin d'être énorme, je pense avoir au moins 4-5 cm avant de tomber dans la ferraille...
De : . (1)
Littledodger a écrit:... j'ai pensé faire une espèce de mini marche pour que la porte descende plus bas et que l'eau n'aille pas plus loin que cette marche. Sur le papier, c'est joli, dans ma tête aussi, par contre, dans la réalité, je ne sais pas trop comment faire quelque chose de propre...
Citation: Je ne peux pas mettre de caniveau parce que ma dalle continue de 15cm devant le mur de mon garage, et ma porte est à l'intérieur...
svp, si vous pouviez poster vos essais et photos, cela pourrait aider à répondre au mieux Smile
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h41
Le dosage du béton
Le dosage du béton
