Différentiel de commutation PAC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 217 fois
Env. 100 message Aube
Bonjour a tous ,donc j'ai une pompe a chaleur alfea duo extensa et mon réglage de commutation est de 7 degrés avec une température maxi PAC en ecs de 53 degrés avec une consigne de 50 degrés
Donc d'habitude lorsque le ballon d'eau chaude atteint 43 degrés elle se met en route et aujourd'hui pas du tout ?
Du coup je comprends pas d'où cela peu venir ,car aucun code erreur .
Merci a vous.
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Peut être hors plage horaire programme ECS confort ?
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir elle a déclenché a 42 degrés .Je vais regarder et je vous dit pour plage horaire ,mais en général elle se déclanche a minuit pendant a peu près entre 10 et 20 mn.Ce qui est étonnant c'est que même par exemple ma femme prend une douche a 21 h  la pompe s'enclenche et se remet quand même a minuit même 5 mn alors que pas d'eau de tirer avant ?
Ytec a écrit:Bonjour,
Dept : Aube
Bonsoir le mode plage horaire est grisé même mode expert?
je ne peux pas voir ?
Dept : Aube
Je ne sais la raison pour que le mode plage horaire soit grisée, ma PAC est plus ancienne (2015).
Ci dessous la traduction d'une doc du régulateur Siemens RVS21.826 qui équipe les PAC Atlantic Alféa duo :
"Si la température de l'eau chaude sanitaire est inférieure à la consigne actuelle moins le « Différentiel de commutation » réglé ici, la charge d'eau chaude sanitaire démarre.
La charge d'ECS est terminée lorsque la température atteint la consigne actuelle.
Le premier cycle de chargement du ballon d'ECS du matin démarre également lorsque la température de l'ECS se situe dans la plage du différentiel de commutation, à condition qu'elle ne se situe pas moins plus de 1 Kelvin en dessous du point de consigne."
Donc d'après ce qui précède; à 00h00 si  la T° ECS est à plus de 1° en dessous de la consigne le cycle de chargement démarre.
Je n'ai pas ce fonctionnement avec :
 "consigne confort"="consigne réduit"
 Libération charge ECS = Programme 4/ECS mais pas de sélection; ni  jours, ni heures dans le programme 4/ECS
Merci. Beaucoup de votre aide , malheureusement pas de Doc avec la pompe ,j'ai appelé engie homme service il doive passez ce matin ,car aussi problème unité extérieure je vous tiens au courant.
Dept : Aube
Les extraits ne sont pas dans la notice Atlantic de la PAC
Avez vous la notice d'installation et d'utilisation de votre PAC ?
Sinon donnez les reférences précises.
Voici la référence.
Type d'équipement : POMPE A CHALEUR AIR / EAU
Marque : ATLANTIC
Modèle : ALFEA EXTENSA DUO AI 5 INVERTER 230V BALLON ECS EMAILLE 190L APPOINT ELECTRIQUE DE
SERIE D'UNE PUISSANCE DE 3 KW FLUIDE R410A
Puissance : 6 KWH
Dept : Aube
Lien d'accès à une notice :
https://seae7fba041918dd3.jimcontent.com/download/version/15[...]_extensa_duo_AI_INS.pdf
voir si elle correspond à votre PAC
Merci beaucoup je vais regarder 👍
Dept : Aube
Bonjour,donc engie est passée et savent pas pourquoi elle s'enclenche a minuit ,et plage horaire de grisé sûrement heure creuse ou heure pleine + fuite vanne 3 voies a chanté. Normalement ils doivent connaître leurs machine ? Et pour l'unité extérieure ilsm'on dit axe du moteur voilé et hélice a changer
Dept : Aube
Bonjour donc passe technicien, depuis intervention technicien pour changement vanne 3 voies+ moteur et hélice unité extérieur,mais depuis la PAC se coupe et se rallume toute seul? Obligé de tout remettre à l'heure a chaque fois.technicien revenu et rien d'anormal ? De plus elle est devenue bruyante et ce matin pareil sauf que code erreur 370 et 60 ?
Ça veut dire quoi Merci beaucoup.
Dept : Aube
Pour les codes erreur c'est dans la notice voir lien du 20/10/2023 ci-dessus :
-60 Sonde d'ambiance 1
-370 Générateur thermodynamique Voir détail dans "Défauts de l'unité
extérieure".
En cache depuis hier à 21h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
