Avis devis - Isolation combles perdues avec Ouate de Cellulose. Poids et prix.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Gers
Je recherche des avis sur la proposition d'un artisan pour l'isolation de mes combles.
Je cherche à remplacer l'ancien isolant d'une maison de plain pied de 1976. Il y aurait 100m2 à isoler. L'isolant actuel est un mélange de laine de verre et de laine de roche.
Je viens de recevoir un devis d'artisan qui me propose une isolation en R7 (Soufflé 355mm, tassé 280mm). Il me confirme que ça devrait passer vu que j'ai un espace entre les rails de placo du plafond de 50 cm.
Est-ce que vous confirmez ? Sachant qu'une autre proposition (faite par un technico-commercial rattaché à une grande enseigne) ne me proposait que de la laine de verre car selon lui on ne mets pas de la Ouate de Cellulose sur un plafond de placo dû au poids.
Je me pose la question car le plafond n’est pas tout jeune et sous certains angles, en fonction d'où vient la lumière, on peut apercevoir un très léger voilage des plaques.
L’autre question que me pose est au niveau du prix. Entre la dépose et la pose par soufflage (21€ / M2) le devis est de 3300€ (aides comprises).
Est-ce un prix correct ?
Merci d’avance
Dept : Gers
Bonjour, le prix et correct.
Et oui, le technico-commercial a raison ;
Le placo et donne pour avoir une résistance de 6kg au M2 pour une pose avec entraxe a 60cm (ce qui se fait le plus souvent ) .
Selon les fabricants, le poids de la Ouate de Cellulose pour 30cm varie de 9 a 12Kg du M2
< Je viens de recevoir un devis d'artisan qui me propose une isolation en R7 (Soufflé 355mm, tassé 280mm). >
Quel est le produit proposé ?
Quel est le poids au m2 de l'isolant déposé sur la BA 13 ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour votre retour,
J'ai directement contacté la société qui produit la Ouate de cellulose proposée par l'artisan. Il s'agit de la référence IGLOO France de la société du meme nom. Je n'ai pas trouvé le poids au m2 par contre.
La persone que j'ai eu au téléphone m'a confirmé qu'il n'y a aucun probleme à poser de la ouate sur un plafond de placo (surtout en R7) et m'a transmis le flyer suivant qui semble corroborer.
Dept : Gers
dans leurs docs ils indiquent :
masse volumique en plancher , pour une épaisseur de soufflage entre
30 et 45 cm , masse volumique 48 kg/m3
soit pour 350 mm soufflé 16,8 kg/m2
Bien sur la BA 13 ne va pas se casser mais le problème pourra se
produire au niveau des joints par exemple.
Cdt
Cdt
Merci beaucoup pour ce retour,
Je suis un peu refoidi par l'option de la Ouate du coup. L'artisan disait que les entraxes de 50 permettaient d'envisager cet isolant mais quelque soit la configuration on dépasse le poids maxi préconisé.
Je ne comprends pas qu'un artisan s'engage sur ce type de pose. Ne risque-t-il pas d'engager sa décenalle si il y a un probleme ?
Quelle alternative à la ouate faudrait-il envisager ?
Dept : Gers
Bonjour, les risques, les plaques se voilent, trop de pression sur les vis qui devienne visible, le joins pètes, gros risque que tout tombe, et la moindre fuite d'eau de la toiture, et la oui tout va tomber.
Perso, je refuse toujours de poser ce produit sur des plafonds en placo qui n'ont pas était prévu pour cela.
<Quelle alternative à la ouate faudrait-il envisager ? >
un produit moins lourd, par exemple !
laine de roche soufflée : 19 à 24 kg/m3
laine de verre soufflée : 11 à 15 kg/m3
Bien suivre les recommandations du DTU 45.11 (soufflage)
Dans certains cas: configuration de la toiture , région, ....
des déflecteurs peuvent être nécessaires .
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h21
