Bavette aluminium mal installé sur l'on bardage ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 113 fois
Env. 200 message Eure
Mon artisan a fait une découpe dans le bardage afin de mettre une bavette en aluminium dans l' angle supérieur au dessus de mes fenêtres, donc la bavette et posait sur cette découpe, quand il pleut ou quand il tombe de de la neige, cela tombe sur cette bavette puis glisse et rentre à l' intérieur du bardage passe au dessus du coffre des volets et coule sur les vitres des fenêtres même quand les volets sont fermés.  Je lui ai dit que c' était logique il aurait fallu que la bavette soit installé sur le haut de la découpe du bardage afin que la decoupe pour l' aeration ( le vide) soit en dessous de la bavette en aluminium pour qu' elle soit protégée,que l' eau ne coule pas à l' intérieur du bardage, du coup pour éviter cela il a mis du mastic partout mais cela coule quand même.
Pouvez me confirmer qu' il aurait dû installer la bavette sur le haut de la découpe afin que le vide soit protéger de le pluie et de la neige par cette bavette et que cela  ne coule pas à l' intérieur du bardage, est ce une malfaçon ? Fallait il faire autrement ?
Désolé, je n' ai pas de photos.
Merci d' avance pour vos réponses car mon artisan est de très mauve foi.
Combien coûte un expert si j' en ai besoin faut il que je prenne un expert en bardage ou en zinguerie ?
Cordialement,
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h41
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
