Filasse + pâte pour étanchéité si vissage partiel ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 106 fois
Env. 100 message Herault
Dans le cadre d’un déplacement de chauffage, la pièce de cuivre d’arrivée qui sera vissée au thermostatique aura une positon telle qu’il sera impossible de la visser complètement. Il manquera entre ¼ et ½ tour (voir vidéo et photo :
https://ln5.sync.com/dl/47b7a7f90/5vgcydnh-kufnerfx-akbs97d4-n4yg48tk
Je compte donc mettre de la filasse avec pâte pour assurer l’étanchéité. Est-ce que c’est bien cela qu’il faut faire dans le cadre d'un vissage partiel ? Est-ce que ça suffira ? Ou bien faut-il refaire la pièce pour que le vissage tombe pile ?
Je précise que je suis néophyte et que je suis parti de la pièce (cuivre + vissage laiton) déjà existante à l’origine et faite par le plombier ; j’y ai brasé un autre coude)
Merci d’avance pour votre aide !
Dept : Herault
Salut, non pas de soucis avec la filasse +geb tu peux choisir la position du raccords même si pas vissé a fond.
De : Barges 21910 (21)
Super ! Merci pour ta réponse rapide !
Dept : Herault
Dernière petite question : j'ai fait un joint filasse sur une autre pièce mais j'avais pris le parti de la serrer d'abord sur l'établi, sauf que, comme un imbécile, je l'ai serrée à fond et elle ne tombe pas pile dans la position qu'il faut.
Du coup, je me demandais si on pouvait la desserrer de ¾ de tour pour la mettre dans la bonne position ou bien est-ce que ça risque d'amoindrir l'étanchéité ? En gros est-ce qu'il vaut mieux refaire ?
Dept : Herault
On peu revenir légèrement en arrière ..tu peux tenter..
Ok, merci !
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
