Question sur les fixations des menuiseries
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Env. 40 message Essonne
Je suis actuellement à la pose des menuiserie parle constructeur.
EN faisant un tour sur mon chantier je constate les fixations prises en photo. Comme les fixations n'atteignaient pas les parpaings trop éloignés ils ont compensé avec des rondelles en plastique. J'ai peur qu'avec les variations de température les rondelles s'altèrent. Le conduc me dit que non.
Un tuyau d'évacuation des eaux n'est pas disposé dans le sens d'écoulement des eaux. Le conduc me dit que ce n'est pas grave et que l'eau avec la pression circulera dans le vide.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos éclairages et conseils.
fixations, pente tuyaux , perso je pense que tout ça fait plus penser à
du 'bricolo' qu'a du travail de pro .
perso je n'accepterai pas les contre pentes.
Cdt
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Les calles en plastique pas grave à mon avis, après je ne connais pas le DTU à ce propos.
Sur la dernière photo, quelle est cette bande noire, elle n' est pas jointives avec le mur, donc pas d'étanchéité ni a l'air ni eau ni vapeur...
Si vous parlez d'un tuyau PVC d'évacuation d'eaux usées dans le vide sanitaire, le manque de pente ou une pente inverse est inacceptable et doit être refusée. Faites refaire et mettez en réserve.
Le risque est que des matières ou du gras s'accumulent et finissent par créer un bouchon.
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponses.
Le conduc de travaux m'a indiqué que les calles étaient utilisées dans tous les chantiers et qu'il ne s'agissait pas d'une malfaçon.
Concernant l'étanchéité j'ai décollé les bandes et ai constaté que les joints étaient réalisés entre les menuiseries et la maçonnerie. Je ne sais pas à quoi elles servent.
Je vous remercie pour votre aide.
Membre utile Env. 400 message Herault
Aucun soucis pour les cales.
Pour le joint c'est une seconde barrière d'étanchéité mais vu comment elle est posé elle ne sert pas à grand chose.
Cdt, Rémy
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h29
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
