Baie coulissante qui bouge fissures
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 100 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
Rénovant notre maison nous avons remarqué une fissure au dessus de la baie coulissante.
En regardant de près elle bouge car semble ne pas être fixée en partie haute sur le linteau de l’ouverture.
Est-ce que les fixations devraient être apparentes via le rail supérieur (on voit les fixations sur les rails latérales) où est ce en général fixé par des pâtes qui ne sont donc plus visibles une fois enduit?
Comme ça n’a pas l’air fixe en parie haute, cela crée une fissure, un beau pont thermique. Est ce que je peux mettre une vis au travers du rail supérieur pour essayer de solidifier l’ancrage où est ce qu’il y a autre chose à faire ne nécessitant pas de démonter la baie vitrée ?
Merci à vous!
Quelques photos
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, On peut toujours essayer de placer une vis, mais reste à savoir sur quoi on tombe. Normalement il doit y avoir d'autres vis, ce serait bien si ça pouvait éviter de bouger.
On voit la fente entre le mur et la baie. Là, si c'était moi, je mettrais du silicone en mettant un scotch pour peinture pour ne pas trop empiéter sur la baie avec le produit. Et voir si on ne peut pas mettre aussi du silicone à l'extérieur tout le tour de la baie. Il faut prendre un silicone qui puisse se peindre.
Ceci dit, il semble qu'il n 'y ait aucune barrette d'entrée d'air dans le haut de la baie, et c'est indispensable pour les chambres et le séjour et pour permettre le renouvellement de l'air.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Je pense que c est seulement l enduit qui craque. Sur un angle et sans bande ça ne peut pas tenir.
Soit refaire un enduit avec une bande armée soit mettre une baguette en L
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
