Elévation d'un sous sol d'1m80
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour, j'ai un projet en auto construction sur un terrain quasiment plat d'une maison plein pied de 150 M² (Rectangle de 10 m sur 15 m) sur un sous sol enterré d'une hauteur de 1 m 90 qui servira de local technique, de stockage et d'atelier. Cependant je ne sais pas quel matériaux choisir pour l'élévation de ce sous sol. ça serait super sympa si quelqu'un pourrait me renseigner à ce sujet. Par avance merci
Poteaux bétons dans les 4 angles et tous les 5 m
Puis agglos pleins et chainage.
C'est ce que j'avais dans ma maison avec s/sol de 2.5 totalement enterré sur 3 cotés.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, merci pour cette réponse. Si je comprends bien, les poteaux (je suppose en béton armé) s'érigent en amont sur la semelle, et les murs entre poteaux se font après? de quelle manière on les solidarise avec les poteaux? seulement avec le chainage en fin d'élévation avec des bloc "U" avant la mise en pace des poutrelles? existe t-il des agglo' plein pour les angles? Merci à vous. Cordialement
les poteaux sont réalisés apres pose des agglos pleins avec réservations est par coffrage de part et d'autre pour justement être solidaires
Ok je vois ! Merci. Mais alors, pas de chainage particulier à part la ceinture en fin d'élévation?
Bonjour.
Chainage en tete des poteaux et arase des agglos avant pose rupture de capillarité.
Badigeon extérieur d'étanchéité.
pose de drain.
etc.
Encore merci de vos conseils. Cordialement
Ah au fait à ce propos, j'ai oublié de poser une autre question. Si j'élève mon sous sol avec des agglos de 20x20x50 en B80 est ce que ça peut le faire? bien évidement en respectant les chainages et arases. Merci
Je ne sais pas du tout.
Ok je vais tenter de trouver une réponse. Quoi qu'il en soit, merci
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Au grand dam de certain, les murs de soubassement en agglos doivent être vérifié par calcul afin de s'assurer de ne pas subir d'éventrement par la poussé des terres.
J'ai été témoin de mur qui bombais dangereusement vers l'intérieur en agglos sur des expertises donc non cela ne fonctionne pas toujours.
Alors je ne dis pas que cela ne fonctionne jamais,
si le calcul :
"Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie
Partie 3 : Méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages de maçonnerie non armée
Chapitre 4.5 Méthode de calcul simplifiée pour les murs de soubassement soumis à la poussée latérale des terres"
est valide alors Ok pour du parpaing en sous-sol.
Si non c'est mini bloc a bancher armée.
Pour ce qui est du type de bloc, Le B40 est suffisant si votre maison est un simple RDC + sous-sol. Attention au zone de Gel intense qui peuvent conduire a une fragilisation du B40. Si vous êtes dans ces zones il vaut mieux partir sur du semi plein ou plein (B60 ou +).
Dept : Vendee
Par curiosité PMSentis, des dispositions particulières vis-à-vis d'une zone sismique ?
De : Lourdes 65 (65)
ddm
RAS vis a vis des zone sismique, cette justification se rajoute au calcul normaux vis a vis du sismique.
Juste un cas particulier, dans le cas ou le sous-sol n'a pas de dalle basse, les fondations devront reprendre, en plus des efforts de poussé latéral des terres, les actions sismique horizontal.
Cela peut être un facteur aggravant vis a vis du dimensionnement des fondations.
Dept : Vendee
Merci pour l'info
Merci beaucoup pour ces précieuses informations.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
