Consommation réelle du chauffe-eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 105 fois
Env. 40 message Poitiers (86)
Je possède un chauffe-eau 300L et j'aimerais connaitre sa consommation réelle sur 1 semaine.
J'ai pour cela un énergie mètre DUN-90211 et j'aimerais le connecter à mon chauffe-eau.
Y-a-t-il un risque si je place l'énergie mètre entre le chauffe-eau et fils d'énergie du secteur ?
En gros :
- je connecte un câble 230V (bleu-marron-vert/jaune) dénudé sur le chauffe-eau
- je connecte l'extrémité du câble à la sortie l'énergie mètre
- je connecte un autre câble 230V (bleu-marron-vert/jaune) à l'entrée de l'énergie mètre et le dénude de l'autre pour recevoir les 230V du secteur (via domino)
De : Poitiers (86)
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR bonne idée pour se prendre le jus ou mettre le feu.
De : Bourg En Bresse (1)
IL faut utiliser une prise femelle type PLEXO saillie.Y brancher le cable d'alimentation de ton C.E(que l on vois sur ta photo).Il faut brancher sur ton C.E un cable et y mettre une prise male a l'extremité et tu peux rebrancher ton C.E en toute sécuritée.Tu pourra ensuite brancher ton "energy meter" entre les 2.Toute cette opération a faire "COURANT COUPER".CRDLT
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
votre wattmetre est donné pour 3650W soit 16 A
un chauffe eau fait de 1 à 1,2 kw /100l selon le constructeur . avec la reference , regardez la puissance deu votre, car vous serez deja au minimum à 3000W.
L'idée d'utiliser une engin de mesure chinois sous 16 A durant un temps de 1 à 6h me laisse dubitatif. 9a va chauffer !
Faites un montage propre avec des prises 16 A et surtout avec le cable de masse qui passe par le wattmetre.
quelques données connues :
la consommation d'eau chaude varie en fonction du mois . Vis à vis de l'automne c'est 10% de plus en hiver et 10% de moins en été .
https://www.costic.com/sites/default/files/upload/telecharge[...]viduel-et-collectif.pdf
Ariston (voir leurs produits) est le seul a parler des pertes journalieres aux parois : pour un 300 l à 65°C ( et j'imagine à 20°C de local), c'est environ 1,9 kW.h par jour. Mesuré sur mon ancien atlantic 300l tiede à la paroi,sans manteau thermique, par mesure sur hellowatt, c'etait 1,5 kW.h/jour .
Si vous etes en HC/HP cela peut se calculer sur votre courbe de consommation journaliere , si vous etes en HC à 22h.
enfin 1000l d'eau à 38°C , c'est 35 kW.h environ . Si vous avez un compteur d'eau connecté , vous pouvez determiner votre consommation d'eau par heure , et en deduire votre consommation d'eau chaude .
https://www.toutcalculer.com/finances/cout-eau-chaude.php
Il existe donc des moyenes detournés d'acceder à votre consommation de CE ...
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis hier à 02h36
