Detecteur de présence à la place de BPs
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Oise
Je suis nouveau sur le site et j'ai probablement mal cherché. J'ai notamment vu plein de schéma de Carminas, mais aucun ne correspondait à mon cas de figure il me semble.
J'ai actuellement dans un escalier + couloir:
- 3 BPs qui commandent plusieurs source lumineuse via un télérupteurs bipolaire.
Je voudrai remplacer 2 des BPs par des détecteurs de présence en 2 fils (ORNO or-cr-261) et garder 1 BP.
Est ce possible ? Quel serait le nouveau branchement et serait il avec le télérupteur ?
Merci d'avance,
Sibelsius
Dept : Oise
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr le fait de mettre ce model qui sont des inters auto (et "non" BPs auto) vous devrez modifier le cablage et supprimer le telerupteur,or vous dite vouloir garder 1 BPs donc incompatible.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour, je n'ai pas trouvé de fiche technique pour ce produit, mais il doit sûrement lui valoir 3 fils pour qu'il fonctionne, neutre, phase et retour de phase, donc non, il ne peut pas remplacer un bouton-poussoir qui lui n'a besoin que deux fils.
ET pas sur non plus qu'il puisse être réglé en impulsion
Merci pour cette réponse rapide. La seule solution serait donc de remplacer l'ensemble des BPs par ces détécteurs et supprimer le télérupteur ?
Dept : Oise
[quote="plaquisteheureux"]Bonjour, je n'ai pas trouvé de fiche technique pour ce produit, mais il doit sûrement lui valoir 3 fils pour qu'il fonctionne, neutre, phase et retour de phase, donc non, il ne peut pas remplacer un bouton-poussoir qui lui n'a besoin que deux fils.
ET pas sur non plus qu'il puisse être réglé en impulsion[/quote
Exacte il faut 3fils derrière le poussoir existant L N L'
Ci joint la description et il ne parle que de 2 fils et il n'y a d'ailleurs que 2 trous de branchement sur le boitier L et N:
L'interrupteur automatique avec détection de mouvement Orno vous permet de gérer l'éclairage d'une pièce automatiquement.
Interrupteur avec détecteur de mouvement intégré
Personnalisez la durée d'éclairage
Installation à 2 fils pour remplacer des interrupteurs existants
Adapté aux boites d'encastrement 60mm
Dept : Oise
Donc incompatible avec ce que vous voulez faire
A défaut de detecteur de présence, est ce que je peux ajouter une minuterie ou remplacer mon telerupteur bipolaire par une minuterie ?
Dept : Oise
Oui ou un télérupteur temporisé.
La différence est que ce dernier permet l'extinction manuelle contrairement à la minuterie.
Carminas
Dept : Cantal
Merci. J'en vois uniquement en unipolaire. Est ce possible de passer d'un télérupteur bipolaire à un télérupteur unipolaire temporisé ?
Dept : Oise
Oui, il suffit de relier ensemble les 2 fils en entré/sortie du pôle de neutre.
Carminas
Dept : Cantal
Donc si j'ai bien compris je peux passer de mon télérupteur Legrand 16 AX à celui ci par exemple: https://www.manomano.fr/p/legrand-004704-minuterie-multifonc[...]55166#reviews-container ?
Dept : Oise
J'aurais plutôt mis le 4 124 01 plus simple, mais votre proposition convient.
A vérifier toutefois si le montage actuel est 4 fils avec phase aux poussoirs ou 3 fils avec neutre aux poussoisr.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, 4 fils avec phase aux poussoirs.
https://www.manomano.fr/p/telerupteur-silencieux-temporise-l[...]16-a-1f-1-module-55168. Pourquoi est il plus simple? Sinon pourquoi pas, mais je vois que le minutage est plutôt sur des longues durées.
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h39
