Dalle : Fléchissement poutrelle béton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 363 fois
Bloggeur Env. 300 message Yvelines
Je viens chercher ici quelques éclaircissements concernant mon plancher.
Nous avons fait construire l'année dernière. Nous sommes passé par un maçon, non par un CCMI, et j'ai fait pas mal de choses moi même.
Je suis descendu dans mon vide sanitaire hier et j'ai relevé que les hourdis polystyrène de mon plancher n'étaient pas alignés, certains étant plus bas que d'autres. J'avais déjà relevé ce point l'année dernière quand je faisais les évacuations, mais je ne m'étais pas posé de question sur le moment, ne m'y connaissant pas assez de ce coté là. Hier ça a fait tilt et j'ai fait quelques recherches pour arriver sur "fléchissement de poutrelle".
J'ai effectué des relevés au cordeau, et j'obtiens un fléchissement en leur centre de +/-0 à +/-3cm selon les poutrelles, pour une portée de 4.60m. Il y a notamment 3 poutrelles sur les 15 à +/-3, le reste étant souvent entre 1 et 2, voir 0. Ce sont des poutrelles précontrainte RECTOR B139.
A noter que j'ai un refend et que de l'autre coté du refend, avec les poutrelles de 4.10m, tout semble ok. Je n'ai pas fait de relevé sur cette partie car les hourdis sont alignés correctement, ça semble propre.
Dans la partie incriminée, la seule chose notable que je vois, c'est qu'il y a un escalier béton qui n'a pas été prévu à l'origine. Le maçon avait fait validé avant que cela passait et il a de toute façon fait une petite fondation sous la première marche. L'escalier se reprend ensuite dans le mur puis à l'étage. D'autre part, les poutrelles qui fléchissent ne sont pas nécessairement sous l'escalier et le fléchissement n'est pas linéaire d'une poutrelle à l'autre (cf. plus bas).
Mes questions :
- Après recherche, on parle de fleche active (L/500) et fleche totale (L/250). Quelqu'un saurait m'expliquer la différence ? Parce que je suis +/- entre les 2 dans la majorités des cas.
- En recherchant sur le forum, Tournesol indiquait que la flèche usuel est souvent différente de la flèche règlementaire. Quelqu'un saurait m'en dire un peu plus ?
- Enfin, le fléchissement est très variable d'une poutrelle à une autre. Ex: Pour schématiser, je vais avoir 2cm sur la poutrelle 1 puis 0cm sur la poutrelle 2 puis 1cm sur la poutrelle 3 par exemple. La flèche n'est pas du tout linéaire. J'ai lu sur un autre post quelqu'un qui dans un cas +/- similaire trouvait cela bizarre et partait plus sur une remise en question de la pose ou des légères différences entre les poutrelles plus qu'un vrai fléchissement. Des avis ?
Pour finir, les cloisons ont été posés en juillet 2022. Le carrelage a été posé en decembre 2022 et on y a emménagé à ce moment là. Rien ne semble avoir bougé depuis. Aucune fissure de constaté à l'intérieur.
Merci pour vos avis et éclaircissements.
Citation: Une flèche / longueur donne une indication de la courbure de la dalle, c'est en fait cette courbure qui est vérifiée : dans l'absolu, il faudrait vérifier qu'entre 2 points espacés d'une distance L, la déformée reste inférieure à L/500.
Pour les consoles on considère L/250 car un des bords est libre.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour le retour, mais ce n'est pas ça.
Vu sur l'avis technique des planches rector : Fleche active L/500 et flèche totale L/250.
Je me réponds à moi même concernant la flèche active, vu sur un PDF CSTB :
Citation: On appelle flèche active la part des déformations du plancher risquant de provoquer des désordres dans un ouvrage considéré généralement supporté (par exemple : cloison, carrelage, …). C’est donc l’accroissement de la flèche, ou fléchissement, pris par le plancher à partir de l’achèvement de l’ouvrage concerné.
Donc la flèche active, c'est la flèche pris après l'achèvement des travaux. De ce coté là je ne saurais dire mais vu que j'ai pas de problème j'imagine qu'on est bon.
Pour la flèche totale, ça me fait L/250 soit 1.84cm. Donc j'ai 3 poutrelles qui sont au delà, et j'essaie de comprendre pourquoi, d'autant que comme indiqué, c'est non linéaire...
Souvent les poutrelles flechissent quand le maçon fait un gros tas de béton (pour la dalle de compression) au milieu, sans avoir bien étayer en dessous
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour gill et merci pour ce retour.
Ca expliquerait pourquoi le fléchissement n'est pas linéaire. J'irais faire des relevés précis sous peu.
En l'état j'en conclu quoi ? Que quelques poutrelles ont un peu fléchi au moment de couler la dalle et ... risque ? pas risque ? On reste dans certaines tolérances ou au vu de la flèche ça sent mauvais ?
Merci ;)
Faudrait vérifier si elles sont fissurées ou pas
De : Bordeaux (33)
Ok... en l'état ça veut dire découper les hourdis polystyrènes pour les retirer ?
Ca me permettra de voir le dessous mais pas le dessus. Suffisant ?
Juste couper sous les poutrelles
De : Bordeaux (33)
Merci pour le retour gill
Je m'en occupe dans quleques jours, le temps de me préparer psychologiquement !
A la réflexion, je me dis aussi qu'il n'est pas forcément nécessaire d'ouvrir sur toute la longueur, mais surtout au niveau de la flèche, sur +/-1m non ?
Oui, au centre c'est suffisant pour commencer
De : Bordeaux (33)
Hello !
Je suis allé ouvrir les hourdis pour voir l'état des 3 poutrelles.
Résultat : RAS. Pas de fissure, tout semble ok !
Du coup, gill, qu'en pensez-vous ? Je peux dormir sur mes 2 oreilles ou bien il faut surveiller ?
Un petit up ;)
gill, un avis ?
Merci à vous
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
