Vmc eolix débit trop faible en pv
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Aube
Bonjour, je vérifié ma vmc et je me suis aperçu que j'ai une très faible aspiration en PV et une grosse aspiration en grande vitesse. Ma vmc tourne en continue en PV. Je ne sais pas si ça vient de mon condensateur ou un mauvais branchement.si quelq'un peut m éclairer. Merci d'avance.
Dept : Aube
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, N'y a-t-il pas quelque part dans la maison un interrupteur qui permette de mettre en grande vitesse le temps des douches par exemple.
Ce doit être une VMC SF auto réglable. donc on choisit.
Les VMC hygro, lorsque le temps est humide, elles sont en permanence en grande vitesse et les gens se plaignent.
N'avez vous pas une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) pour la cuisine ? ça permettrait de sortir la vapeur de la cuisine ponctuellement au moment où l'on cuisine.
Bonjo
ur, oui il y a un bouton pour la gv que j'ai mis en place.il y a l'ancien branchement en pièce jointe. Et il y a une hotte pour la cuisine .Le PB que j' ai c'est que m a petite vitesse n'aspire pas assez ( le "test" avec la feuille de papier toilettene reste pas coller du tout) ma gv elle aspire fort.Ducou j' ai une maison assez humide , entre 60 et 75 pourcent en rajoutant des absorbeur d' humidité dans chaque pièce, alors que c'est le rôle de la vmc...un autre souci ma sortie de vmc se fait dans le comble , je n'ai pas de sortie prévu, la sortie de vmc et diriger ver une chatière au lieu d'une thuile a douille... Je n'ai pas de bâche sous thuile alors la circulation d'air est assez importante, je n'ai pas de moisi ou de condensation a la sortie de la vmc..
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR longueur des gaines??? en tout cas c'est pas le condo(lui c'est pour le démarrage)
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour les gaines font entre 1 et 6 metres
Dept : Aube
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
etes vous sur que vos gaines et jonctions de gaines sont étanches?
est ce que vos prise d'air au bout des gaines sont propres? parce que celle de la cuisine se bouche avec le gras et la poussière (ça se demonte)
est ce que les prises d'air des fenetres sont propres . certaines bestioles , comme les guepes de fruit aiment bien faire leur nid en terre dedans
Si la date marquée sur la machine est sa date de fabrication, elle à 20 ans...
Est ce que votre probleme d'hygrometrie se solutionne si vous laissez la vmc durant 24h a haute vitesse ?
De : Loire Sur Rhone (69)
Bonjour, oui les gaines sont étanches et isolées, les bouches et les prises d'air on était soufflé et nettoyé.j'ai remplacé la gaine de la salle de bain ou il y avait de l'eau a l'intérieur. Je n'ai pas essayé la vmc en gv pendant 24h car c'est bruyant. J'ai nettoyé le ventilo de la vmc.. la maison a 15 ans . Je pense que la vmc a cette âge la.Apres oui peut être la changer pour une vmc hygroréglable..
Dept : Aube
Bonjour, il faudrait essayer d'équilibrer les aspirations. La gaine d'un m va dans quelle pièce. Si par exemple c'est pour le WC qui n'a pas besoin d'une grande aspiration, il faudrait réduire l'aspiration de beaucoup. Faites même un test en la bouchant provisoirement pour voir si ça aspire mieux à la cuisine et dans la salle de bain. Il ne faut pas oublier de mettre la grande vitesse lorsqu'on cuisine ou qu'on se douche et la laisser encore un bon moment après, facilement une heure.
On peut modifier la VMC avec un condensateur pour la faire fonctionner un peu plus vite (ou même plus lentement d'ailleurs). On peut se demander si elle n'a pas été modifiée pour la ralentir.
N'avez vous pas une hotte aspirante à extraction dans la cuisine (celle qui sort l'air dehors, à recyclage, ça n'enlève rien ? si oui, n'oubliez pas de la faire fonctionner, et rien ne vous interdit de la faire fonctionner 4 à 5 mn de temps en temps, pour mieux sortir l'humidité, du moins en attendant mieux;
Les absorbeurs d'humidité, ça ne sert à rien, mieux vaut une courte durée d'ouverture des fenêtres en courant d'air, ce qui est super efficace, mais à renouveler souvent dans la journée. et aussi la hotte à EXTRACTION utilisée souvent mais ponctuellement vous fait une super VMC si elle est à fond.
Les portes intérieures ont-elles bien un passage dans le bas (on y passe les doigts) pour permettre la circulation de l'air ?
Bonjour , merci pour la réponse. Oui j'ai une hotte aspirante. Je vais essayer en bouchant les aspirations pour voir si ça change quelque chose au aspiration des autres pièces
Dept : Aube
Bonjours au final condensateur changé et sa remarche nickel.
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h08
Devis VMC / VMC double flux
