Efficacité compactage calcaire ?!
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à tous !
Je suis entrain de réaliser l'allée pour notre maison. Pour l'instant, j'ai décaissé de 20cms, j'ai mis un géotextile, et j'ai rajouté environ 17.5cms de calcaire pour ensuite venir y poser des nids d'abeille et du concassé.
Cependant, j'ai une interrogation concernant le compactage du calcaire. J'ai un copain qui est venu compacter avec une plaque vibrante essence une première partie de l'allée (je ne connais pas sa capacité de compactage).
Une fois la plaque passée, j'ai tenté de compacter avec une dameuse manuelle (un petit carrer de métal avec un manche en bois), et j'ai été surpris de pouvoir encore compacter de 3 centimètres !
Du coup, j'ai deux questions :
1) Est-ce que je dois louer une plaque vibrante de forte puissance pour compacter le plus possible ?!
2) Est-ce qu'une fois le calcaire compacté, le sol va quand même se tasser au fil du temps, et dois-je tenir compte de ça pour adapter l'épaisseur de calcaire à mettre ?
Merci par avance pour vos réponses qui vont m'aider, car là j'ai plus qu'à compacter pour passer à l'étape suivante
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Salut. Le sol, sourtout il a ete terrassé, la sous couche continueront plus ou moins a desendre. Au bout de 15ans j ai perdu 1 a 2 cm par endroit. Pourtant, prepa et enrobé fait par grosse boite du btp avec rouleaux vibrants etc...
Apres ca reste totalement acceptable pour ma part.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Hello !
Merci pour ton retour. Pour moi, si ça descend de 1 ou 2 centimètres, c'est tolérable.
Concernant la plaque vibrante, après recoupement de plusieurs recherches, j'ai compris qu'une plaque de forte puissance ferait le même travail qu'une plaque de moindre puissance, juste qu'elle le fera plus vite, moins de passes à faire.
Du coup, je vais carrément m'acheter une plaque vibrante qui compacte jusqu'à 25 centimètres de profondeur, et je ferais le nombre de passes qu'il faudra pour arriver au moment ou le sol ne descendra plus...
Acheter? Louer?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Acheter. Après, soit je la garde au chaud, soit je la loue, soit je la vend, je ne sais pas trop encore...
En cache depuis hier à 11h29
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
