Est ce possible facilement d'ouvrir ce mur ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 155 fois
Env. 60 message Arcueil (75)
Bonjour à tous
Je rénove actuellement une maison secondaire.
C'est un pavillon traditionnel construit en 2002.
Il y a un mur dans la pièce principale en parpaing.
Je cherche de l'aide pour un sujet qui dépasse mes compétences.
Toutes les cloisons légères avaient déjà étées ouverte dans cette pièce de vie par les anciens propriétaires
Il rsste un mur porteur dont nous avons ôté le placo.
Comment ouvrir ce mur en photo
Je veux l'ouvrir pour plus d'aeration dans la pièce.
Donc je suis ok pour conserver deux poteaux de chaque côté du mur.
Cela évite d'envisager de trop grosses reno de chaque cote
Savez vous quel méthode on doit prendre ?
Le dessus est un étage en bois.
Est ce facile pour un pro ?
Faisable pour un particulier ?
De : Arcueil (75)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Sur la photo on voit bien qu'il y a 2 poutres, une à chaque extrémité du mur. Mais au dessus du mur il n'y a pas de poutre, donc si tu tombes le mur il n'y a plus de soutien au milieu.
A mon avis , je ne vois pas comment tu peux faire, pour moi je laisserais en l'état.
cdt
Dept : Indre Et Loire
leloga a écrit: ...
je ne vois pas de poteaux
Citation:
... Savez vous quel méthode on doit prendre ?
l'important c'est le dessous : sur quoi repose ce mur, sur quoi reposeront les poteaux ou autres (il y a probablement un refend monté sur les fondations... ou des poteaux sous cette partie).
Citation: Est ce facile pour un pro ?
"facile pour un pro" : non mais probablement faisable (après étude si besoin) ...
perso (à titre particulier), j'éviterais ; demandez à votre assureur habitation.
Bonjour, je vois un mur sur lequel repose deux poutres en béton. Celles-ci ont une prise sur le mur d'environ 20 cm chacune, donc détruire ce mur en conservant environ 50 cm de chaque côté ne devrais pas créer de problème pour maintenir ces deux poutres.
Par contre, il faut voir ce qu'il y a au dessus du mur qui va être retiré, il est très fortement possible qu'il faille faire un linteau à ce niveau-là.
Comme dit elisa21 le plus sage serais de faire venir une personne compétente pour avoir sont avis
Merci beaucoup pour vos réponses
Effectivement il y a deux linteaux de chaque côté avec une emprise sur le côté du mur en parpaing.
Il y a une toute petite épaisseur de béton en haut du mur sur lequel doit reposer les poutres de l'étage.
L'étage est en poutre bois avec des chambres et une salle de bain.
Je pense effectivement qu'on faudra couler un linteau.
Je me demande si le linteau pourra reposer sur les murs en parpaing ou si il faut couler également des poteaux de chaque côté.
La maison n'a pas de sous-sol. Le mur repose donc sur les fondations auxquelles nous n'avons pas accès.
Je ne sais pas si dans ce type de construction il y a des fondations sur un mur central ou si le mur est monté sur la chappe ?
Merci de votre aide
Si vous avez une idée du prix de ce type d'ouverture.
Très cordialement
De : Arcueil (75)
Env. 7000 message 06 (6)
Ce qu'il faut faire à mon avis :
Evaluer si l'enlèvement de ce mur, et perdre sa fonction de contreventement de la maison dans son plan, est compatible avec le reste de la structure.
Evaluer les charges sur le linteau à créer, pour dimensionner sa section (sans doute en acier plutôt qu'en béton)
Evaluer des charges qui arriveraient sur les deux poteaux, provenant des poutres existantes, et du linteau qu'on va créer.
Concevoir le détail de la liaison entre existant (poutres BA, plancher ..) et les ouvrages nouveaux.
Dimensionner les poteaux (en béton ou acier)
Vérifier que la maçonnerie existante et ses fondations reprennent les charges ponctuelles de ces poteaux.
Sinon, prévoir des fondations en sous-oeuvre ou autre système, mais là ça deviendrait vraiment galère.
Puis réalisation, avec tous les avatars de chantier possibles.
Les professionnels savent gérer ça, et également sont assurés pour.
Pour un particulier, c'est moins évident. Il faudrait qu'il ait des compétences équivalentes à un pro de ce sujet.
De : 06 (6)
Merci beaucoup
Un professionnel vient voir le mur en fin de semaine
Amicalement
Loïc
De : Arcueil (75)
Devis DPEArtisan
Devis DPE
