Isolation comble en rajoutant de la laine de verre
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 213 fois
Env. 1000 message 94 (94)
Bonjour à tous
J'ai récemment fait des travaux chez moi, et j'ai changé une partie de ma laine de verre dans les combles en mettant de la laine isover en G32 épaisseur 200 mm
Cet été  j'avais 30 degrés dans les chambres, un voisin m'a dit qu'avant de vouloir climatiser, je devais renforcer mon isolation.
En effet avec l isolant actuel j'ai un R de 3.5 et qu'il faudrait minimum 6 ou 7.
Il me dit de doubler mon isolant en le croisant pour avoir une meilleure isolation et ainsi que la chaleur passe moins .
L 'ideal serait d installer une isolation sous la toiture, mais je pense opter pour plus de facilité en doublant l isolant.
Pensez vous qu'il ai raison ?
Si j'achete un isolant, la plupart on du kraft, dois je obligatoirement retirer la couche papier ou puis je le poser ainsi ( face papier sur l''autre laine de verre)
merci pour vos reponses
J'ai vu ca qui me parait etre un bon compromis
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/isol[...]x1-2m-r-5-70259441.html
Evitez MBM....
De : 94 (94)
R de 3,5 avec un GR 32 de 200 mm : bizarre, car cela donne un R de 6,25
Ou alors le R de 3,5 concerne une partie non rénovée avec l'ancienne isolation ?
Ajouter une couche d'isolant sur l'existante est en effet possible
l'isolation existante est de quelle type: laine de verre, laine de roche, .....
Visez en effet un R total de 7 minimum (les R s'additionnent à condition
que les couches soient à touche touche, pas de lame d'air entre les couches)
Poser si possible la seconde couche perpendiculairement à la première sinon
s'arranger pour décaler les joints.
Le kraft de la couche ajoutée devra soit être enlevé soit lacéré au cutter
En été bien ventiler les combles
Cdt
alex 94 a écrit:...Cet été  j'avais 30 degrés dans les chambres, un voisin m'a dit qu'avant de vouloir climatiser, je devais renforcer mon isolation.
... et favoriser la ventilation nocturne (courants d'air).
alex 94 a écrit:
... Il me dit de doubler mon isolant en le croisant pour avoir une meilleure isolation et ainsi que la chaleur passe moins ...
disons qu'elle passe un peu moins ... rapidement ... sauf que la ldv n'est pas l'idéal pour le déphasage (elle doit même être en bas du classement) ;
ceci dit, vu le prix vous n'en risquez rien, ce ne sera pas perdu et si ça ne suffit pas vous aurez toujours la possibilité d'ajouter la clim.
Bonjour, merci pour vos reponses
concernant la laine de verre il s agit de la marque isover GR32 disposée entre les solives du plafond.
je ne sais pas trop quoi pensé, que feriez vous ?
mettre autre chose en croisant laine de verre, polystyrène , laine de roche, ou directement passer a la clim
Car je me doute bien que même en mettant autre chose par dessus l existante, je ne vais pas passer de 30 a 25 degré
Evitez MBM....
De : 94 (94)
polystyrène : oubliez
une bonne résistance thermique disons de l'ordre de 9 ou 10 et une bonne
ventilation du comble devrait déja bien améliorer les choses.
Cdt
oui, j'avais lu ;
la ldv n'est vraiment top pour le confort d'été (déphasage) mais c'est rarement écrit en clair , fonction recherche pour trouver les calculs-démonstrations ;
ici on est souvent sur "pensez à ventiler" et surtout pas de critiques à l'encontre de "nos" grosses boites jaunes...
Donc pour vous, rajouter une epaisseur pourrait etre utile
Evitez MBM....
De : 94 (94)
oui la résistance thermique est un critère important (bien évidemment pas le seul)
dans la problématique confort d'été.
Cdt
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
La laine de verre pour garder la chaleur l'hiver c'est bien, par contre elle apporte un confort d'été faible à cause de sa faible densité, elle offre un déphasage peu élevé, dans votre cas 4 heures.
En claire, si le soleil commence à "taper" vers 9 h, dès 13 h la chaleur entre dans votre maison.
https://www.m-habitat.fr/isolation/materiaux-isolants/dephas[...]que-des-isolants-5013_A
Plus l'isolant est dense, plus le déphasage est élevé, rockwoll a sorti une nouvelle laine de roche forte densité offrant un déphasage de 10 h pour 26 cm d'épaisseur.
https://www.rockwool.com/fr/produits-et-applications/produit[...]rockplus-premium-kraft/
Dernier point, si vous décidez de rajouter un isolant plus dense, il faudra le mettre sous la GR32 afin de facilité le passage de la vapeur d'eau.
Dept : Pas De Calais
Merci Franek62 Tout est écrit, clair, précis et documenté
Merci Franck pour la réponse, par contre je ne pourrais pas la mettre sous la gr32 car cette derniere est prise entre le placo et les solives..
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Donc vu qu'elles ont toutes quasiment du kraft, un coup de cutter dedans tous les 10 cm et c'est bon ?
Evitez MBM....
De : 94 (94)
< un coup de cutter dedans tous les 10 cm et c'est bon >
en principe oui, c'est ce que l'on trouvait dans d'anciennes docs, mais sans
plus de précisions : 10 coups de cutter au m2
Cdt
Merci à tous, ben demain au boulot
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Oui, un coup de cutter (10/mètre), ou l'enlever, il se décolle facilement, mais maintenant le Kraft sert plus à tenir l'isolant, il est aussi possible de le laisser, les fabricants n'emploient plus la même colle pour le fixer, la vapeur passe à travers, mais je préfère les 2 premières solutions.
Je l'ai fait et le kraft s'est enlevé facilement, je verraibien cet été
merci a tous
Evitez MBM....
De : 94 (94)
parfait, le collage dépend du fabricant , effectivement certain
s'enlèvent facilement.
Merci pour le retour
Cdt
En cache depuis avant-hier à 12h53
