Mur en placo sans rail au plafond ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 125 fois
Bonjour/Bonsoir,
Nous rafraîchissons actuellement une maison datant de 78, en mettant l'accent sur l'isolation, mais nous avons rencontré un petit imprévu lors de notre première tentative d'isolation. Notre objectif est d'isoler un mur d'environ 6 mètres de long sur 2,5 mètres de hauteur en utilisant de la laine de verre de 120mm sur une ossature métallique.
Cependant, nous rencontrons actuellement un petit problème quant à la manière de procéder. Normalement, nous devrions installer un rail en bas et un rail en haut, reliés par des montants.
Le premier obstacle auquel nous sommes confrontés est le suivant : nous n'avons pas de plafond sur lequel fixer correctement le rail supérieur. Auparavant, il s'agissait d'un mur en brique avec du placo collé dessus, ainsi qu'une "moulure" pour décorer/camoufler la jonction.
Comment pouvons-nous procéder pour faire cela de manière propre et durable ?
Concernant les montants/rails, je n'arrive pas à déterminer les tailles de rails à prendre entre 48 et 70. Comment faire ce choix ?
Merci pour vos réponses
Cordialement,
Pour isoler un tel mur, vous pourriez soit:
1) Mettre une structure rails/montant R120 en fixant le rail supérieur
soit
avec sur une lambourde de 120mm que vous fixeriez préalablement au mur
ou
avec des équerres métalliques fixées au mur (tous les 40 cm).
OU
2) Vous pourriez poser un doublage ossature bois fixé au mur (avec certaines précautions) . Ce doublage permettra de tenir l'isolant et d'y fixer une plaque (en général de Fermacell sur ossature bois).
OU :
3) Vous pourriez utiliser la structure Optima dont vous trouverez ici le guide de pose:
https://www.isover.fr/documentation/guide-de-pose-du-systeme-optima-0
La structure d'un système Optima est simple:
Je vous suggère de parcourir les 28 premières pages, c'est beaucoup mais c'est très didactique. .
Cela permettra d'avoir un langage commun (fourrures, lisses, appuis) et de se comprendre. Puis de revenir ici pour discuter de comment fixer la lisse supérieure au plafond.
Mes questions :
1) Pourquoi 120mm d'isolant ?
2) Quelle est la largeur du vide entre le mur et le plafond (la première moulure) ?Voir la flèche rouge ci-après.
3) Pourriez-vous mettre une photo de l'ensemble du mur à isoler ?
4) Quelle est la constitution de ce plafond et quelle est la constitution du mur ?
Dept : Haute Savoie
Merci pour la réponse.
On se réaligne sur la fenêtre changé récemment et qui nous permet de pas perdre trop de place.
140mm
Je vous envoie cela prochainement.
Le mur : petite laine de verre + brique rouge et placo.
Le plafond, brique rouge et placo aussi.
si vous ne pouvez pas fixer une lisse au plafond (je suppose qu'il s'agit d'un
montage genre Optima) la solution classique consiste à mettre un appui
intermédiaire à environ 10 cm du plafond
Donc pour une hauteur de 2,50 m sur une même fourrure vous aurez un premier
appui à environ 1,30 , 1,35 m du sol et un second appui à environ 2,40 m du sol .
Cdt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h30
