Cave voûtée, chappe impossible, quels solutions ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 194 fois
Env. 10 message Meuse
Bonjour à tous ,
J'ai besoin d'un avis :
J'ai une surface plancher de 85m2 avec trois caves voûtées en dessous. Ce sont des caves voûtées en sable terre et pierre. Il y avait auparavant uniquement un plancher bois fixé sur des bastins et la terre en dessous. J'ai prévu une isolation en 80mm soufflé mousse PU. Ma question est la suivante :
Afin d'éviter une chappe pour un souci de poids au niveau des caves voûtées, est il possible de faire un plancher OSB ? Puis de poser l'ensemble de mes cloisons pour railler et plaquer.
Pensez vous que c'est possible ? Avez vous d'autres idées sachant que je ne peux pas me permettre un coup pour le sol supérieur à 1600e.
Dept : Meuse
Env. 10 message Puy De Dome
Membre utile Env. 300 message Yvelines
Je ne saurais pas trop quoi vous conseiller le plancher OSB que vous évoquezme semble pas idiot. Il existe également des chappes allégé avec des billes dedans.
Par contre 1600€ pour 85m2 sa fait même pas 20€ du M2 avec ce budget sa me semble mal barré c'est même pas le prix de l'osb😕
Pour autant j'avais un devis pour une chappe de base à ce prix et j'ai regardé sur Castorama de l'osb classe 3 en 22 mm le M2 est à 11.47 du M2 😅
Dept : Meuse
Juliendu55 a écrit:Pour autant j'avais un devis pour une chappe de base à ce prix et j'ai regardé sur Castorama de l'osb classe 3 en 22 mm le M2 est à 11.47 du M2 😅
ajoutez le prix de la mousse PU... 😅
mais commencez par chercher des infos sur les solutions possibles avec ce type de structure :
Juliendu55 a écrit:Ce sont des caves voûtées en sable terre et pierre.
jamais vu de mousse PU projetée préconisée dans ce cas.
sans en savoir plus, je resterais sur la méthode initiale.
edit : je n'avais pas tout lu...
Juliendu55 a écrit:souci de poids au niveau des caves voûtées, est il possible de faire un plancher OSB ? Puis de poser l'ensemble de mes cloisons pour railler et plaquer.
à voir.... après un sérieux calcul pour les charges futures.
ps : c'était un week-end "bâti ancien" ,
il y a plusieurs posts sur le sujet, la fonction recherche devrait vous apporter quelques pistes de réflexion 😅
Oui bien sûr le budget isolant est à part la je parle uniquement après l'isolant ?
La mousse PU isolante est au dessus bien sûr ! Les caves sont en dessous. Je compte vivre au dessus mais ce n'est que de la terre et j'ai peur qu'une chappe au vu du poids soit trop contraignante pour les voûtes :/ d'où ma question ?
J'ai beaucoup fouillé le forum, j'ai trouvé quelques pistes sans conviction
Dept : Meuse
Je te conseille pour raison de poids et de temps de travail une chape seche type Fermacell knauf .
Avantage rapide isolant léger a portée de debutants.
inconvénients assez cher.
J'ai fait ça chez ma petite-fille SUPER.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Les voûtes (si en bonne état), peuvent prendre des centaines de kg/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Juliendu55 a écrit:Oui bien sûr le budget isolant est à part la je parle uniquement après l'isolant ?
Bonjour Juliendu55,
Quels ont été tes choix finalement ? Je rencontre une config proche de la tienne et je pense réaliser un solivage suspendu au dessus de la voute. Merci d'avance pour ton retour.
vaïvaï
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 11 mois
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
