Retirer l'eau d'un vide sanitaire inaccessible
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 180 fois
Env. 20 message Gironde
j'ai fait construire une maison sur un vide sanitaire de 1m20 qui est (malheureusement) inaccessible. J'ai 4 aérations qui m'ont permis de passer une caméra endoscopique et de constater qu'il y avait pas mal d'eau, difficile de dire le niveau, mais je pense 30-40cm.
Sachant que je suis en aléa fort argile, j'ai fait un tour de maison béton afin d'éviter les fortes variations hygrométriques en proximité des fondations, mais cela me parait du coup inutile si le vide sanitaire est plein d'eau. Aussi, cette eau à la longue ne rend-elle pas la terre des fondations moins porteuse ? J'ai déjà quelques micro-fissures pas engageantes sur un mur, et je cherche donc des potentiels origines et remèdes.
Je voudrais donc pomper cette eau au mieux afin de voir si c'est de l'eau qui s'est accumulé pendant la construction, ou si cela vient d'une remontée ou d'infiltration du terrain.
Est-ce qu'il existe un moyen de faire cela via les aérations ? Et si oui quel est le meilleur moyen de procéder ?
Env. 1000 message Essonne
voir pour une pompe vide-cave
Merci pour votre réponse.
Je ne peux justement pas faire passer de pompe, je n'ai que les petites aérations qui font que 10-15cm de diamètre
De l'eau dans un VS n'est pas un souci pour les fondations, ca évite le retrait de l'argile.
Il peut s'agir de sources comme j'avais dans mon ancienne maison.
Tes fissures viennent d'ailleurs.
Tu achètes une pompe de surface et tu entres le tuyau d'aspi "en gros dia 40 mm" par ton ouverture.
https://www.manomano.fr/p/einhell-pompe-darrosage-de-surface[...]face-gc-gp-6036-6772361
Si tu as un puit ou réservoir d'eau ca te permettra d'arroser ton jardin.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci beaucoup pour la référence, c'est bien ça la solution.Smile
Navré je ne suis novice dans le batiment et c'est ma première construction mais je ne comprends pas comment de l'eau dans le VS n'est pas un problème pour les fondations :
- La semelle se trouve justement à 1m30 afin de ne pas être exposé à une trop forte quantité d'eau qui pourrait l'exposer au retrait gonflement non ?
- Aussi cette profondeur a été choisi pour la qualité du sol et sa portance. Mais ne devient-il pas hétérogène au fil du temps avec toute cette eau dessus ?
- On nous a conseillé de réaliser un tour de maison afin de protéger les fondations de l'eau justement pour éviter le RG, l'eau dans le VS ne fait-il pas l'inverse de coup ?
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour,Sly75
+1 pourw36xb2w
J’ai utilisé une fois ce montage :
Pompe de surface (1000 W), tuyau d’aspiration avec embout crépine diamètre 25, refoulement : tuyau diamètre intérieur 25. Efficace !!
Il faut prévoir un écoulement abondant en aval, donc un exutoire adapté…
Dans votre cas, il faut toutefois pouvoir passer l’embout avec la crépine. Sans ce dernier, tuyau nu, ce serait plus facile, mais avec un risque d’absorber des gravats par exemple et d’abimer sérieusement le corps de pompe.
Bonjour.
Dans ma nouvelle maison plain-pied.
Les fondations sont à -1.73 le VS 1.2 mais accessible par trappe dans le garage.
Au debut j'avais de l'eau à ce jour pratiquement plus rien mais sol humide.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Personnellement je reste contre le pompage de l'eau d'un vide sanitaire. Cela entraine de la circulation d'eau au pied des fondations et quand l'eau circule, elle entraine les fines (petite particule de moins de 1mm) du terrain. Ton terrain perd donc en cohésion et cela peut poser des problèmes à moyen terme.
