Isolation Plafond: quelles solutions (plafond 2m50)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Rhone
Je souhaite améliorer la performance énergétique de mon appartement (DPE F) qui est en dernier étage.
Je réfléchis a la solution d'isoler le plafond mais ce dernier ne fait que 2m50.
Quelles sont les epaisseur mini a mettre en oeuvre pour isoler?
De ce que j'ai vu j'ai l'impression que je vais arriver avec un plafond à 2m20-2m25 ce qui est réglementaire mais quand meême bien bas, non?
En vous remerciant,
fandre a écrit:Bonjour,
En vous remerciant,
Pour pouvoir vous répondre il faudrait connaitre quel est le type de couverture que vous avez au dessus ?
Pour la hauteur de 2.20 mètre oui c'est bas, mais vous n'avez pas le choix si vous ne pouvais pas faire autre chose que d'isoler par le dessous
Dept : Eure Et Loir
effectivement aucune possibilités d'isoler par le dessus ?
Pourriez vous décrire plus précisément l'environnement : dernier niveau,
toiture terrasse, .......
Cdt
Au dessus il y a des Greniers individuels qui sont sous rampants
c'est mieux qu'un toit terrasse, plus simple pour votre isolation.
Donc pourquoi vouloir isoler par le dessous ? C'est dans le grenier qu'il faut travailler
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr si les greniers sont individuels, les proprios ne sont pas obligés d'accepter ?
Il me faudra l'accord de tous les proprios, non?
<Au dessus il y a des Greniers individuels qui sont sous rampants >
effectivement si le grenier est divisé entre les copropriétaires, un peu comme cela se fait pour les caves, isoler par le dessus est plus que problématique;
mais est ce vraiment le cas, tous les copropriétaires ont accès aux combles
et peuvent 'stocker' des cartons par exemple dans un espace qui leur est propre ?
Cdt
Oui oui il y a des boxs.
Admettons j'ai leur accord,c a veut dire isoaltion +plancher par dessus a refaire. Il faut ocmpter combien de hauteur rajouté au sol?
perso dans ces conditions je pense qu'il sera très difficile d'envisager une
isolation par le dessus .
Pour moi solution faux plafond
Avec une laine en lambda 0,032 en Ep 120 mm Ep = 15 cm hauteur sol plafond = 2,35 m
Avec une laine en lambda 0,032 en Ep 140 mm Ep = 17 cm hauteur sol plafond = 2,33 m
Ep totale du système = Ep laine + 3 cm (ossature + BA 13)
Ce qui me semble des hauteurs sol plafond encore acceptable.
on n'est bien sur loin des valeurs d'une RT 2012 par exemple, mais le gain
sera notable.
La hauteur des fenêtres permet elle cet abaissement de plafond ?
Quelle est la constitution de ce plafond : dalle béton, ......
Alternative ( comme l'acoustique n'est pas le but recherché):
peut être px polyuréthane + plaque de plâtre .
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h13
