Isolation/ragréage/carrelage que me conseillez vous ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 94 fois
Env. 20 message Rhone
J'ai fait poser une véranda sur un balcon de 1,5metre sur 4metres.
Maintenant j'aimerai isoler le sol thermique (et phonique si possible), puis couler un ragréage, et finir par carreler.
Déjà est ce que c'est dans le bon ordre que je dois procéder ?
Concernant l'isolation je tiens à préciser que le sol du balcon a un dénivelé de -4cm par rapport au dessus du carrelage que j'ai dans la pièce a vivre qui est à côté du balcon.
Quel isolant puis-je donc poser sachant que j'ai 2 cm de hauteur entre le haut de mon carrelage pièce a vivre et le béton du début du balcon, ainsi que 6cm sur le béton de l'autre bout du balcon d'où cette différence de 4cm.
Hauteur du carrelage sans colle 8/9 mm
Si vous avez besoin d'autres infos ou des photos n'hésitez pas.
Merci d'avance
Membre utile Env. 800 message Morbihan
La structure du balcon a-t-elle été vérifié pour la charge supplémentaire d'une véranda et d'une chape ?
Isoler sur moins d'1cm près de la pièce à vivre me paraît illusoire ou négligeable...
Dept : Morbihan
La copropriété nous a permis de poser la véranda, d'ailleurs plusieurs propriétaires l'ont déjà posé ainsi qu'un revêtement carrelage.
Là où il y a 1 cm j'ai cru voir qu'il existait une sorte d'isolation comme ce qu'on met sous un parquet flottant.
Là où il y a plus est ce qu'il existe autre chose, j'avais pensé à du polystyrène 20mm mais on m'a déconseillé car le ragréage que je mettrais après sera absorbé par ce polystyrène donc inefficace. (Est ce qu'éventuellement je pourrai mettre un plastique sur ce polystyrène et puis je coule le ragréage ? )
Autre idée j'ai de la mousse à expansion si j'en met sur toute la surface du balcon, puis pose par la suite un ragréage par dessus?
En cache depuis avant-hier à 23h46
Devis rénovation de maison
