Isolation intérieur maison en pierre 60cm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 158 fois
6
Env. 30 message Morbihan
Je suis en train de rénover une ancienne (petite) maison qui date de plus de 100ans, les murs sont en pierre et font 60cm d'épaisseur.
Les joints intérieurs (chaux/sable) commençaient à dater, j'ai donc pour le moment refait ceux de l'intérieur et j'ai appliqué un mélange chaux/sable sur tout les murs. (Saint Astier NHL 3.5)
Maintenant se pose la question de l'isoslation intérieur (pas possible par l'extérieur).
Je souhaitais faire cela en laine de verre (cout et performance) avec 100 mm d'épaisseur.
Un peu limité pour l'épaisseur car la maison est assez étroite et je dois caser tout le nécessaire (sdb, cuisine, ....)
Seulement, après de longues recherches sur internet, il semble que pour ce type de murs, c'est préférable d'utiliser des matériaux bio-sourcés, mais qui du coup demande une épaisseur plus importante (équivalent laine de verre).
Ma question, est ce que la laine de verre est vraiment à proscrire dans mon cas ? Les murs sont saints, pas de problème d'humidité.
Je suis tombé sur cette vidéo hier Système Optima et membranes. Pensez-vous que cela pourrai convenir ?
Merci pour vos informations
Dept : Morbihan
Il n'existe aucuns systèmes d'isolant moderne valable pour des murs anciens de type moellons, silex avec terre, sable. Vous allez forcément créer de l'humidité dans le mur quelque soit le système utilisé. Il n'y a que des système chaux / chanvre par exemple qui sont valables, mais autant vous dire que cela n'isole par beaucoup
Après vous avez quand même une solution moderne, mais pour cela il faudrait récupérer l'eau de condensation entre l'isolant et le mur et la rejeter vers l'extérieur, ou créer un vide ventilé toujours entre l'isolant et le mur.Chose qu'on ne fait jamais.
Après vous avez la solution d'installation un pare vapeur qui bloque 100% de la vapeur d'eau dans la maison, et après réussir à ventiler l'intérieur correctement pour l'évacuer. Autant vous dire que cette solution va être difficile à mettre en oeuvre, et avec beaucoup de déperdition.
Ou après vous fait comme 95% des rénovations de l'ancien vous utilisez le système traditionnel ossature / plaque de plâtre et dans 20 ans ( voir même bien avant ) vous vous retrouvez avec des traces d'humidité partout.
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup pour votre réponse. Initialement je voulais faire chaux/chanvre mais en effet très peu isolant..
Donc si j'ai bien compris pas de solution miracle... J'ai regardé aussi du côté de la laine de bois, mais j'imagine que c'est le même problème.
Entre mon mur et la laine de verre, cela servira à quelquechose de créer une sorte de vide en mettant des tasseaux de bois ?
Dept : Morbihan
<Entre mon mur et la laine de verre, cela servira à quelquechose de créer une sorte de vide en mettant des tasseaux de bois ? >
si cet espace n'est pas ventilé, perso, je ne vois pas trop l'intérêt;
et ventiler cet espace n'est pas toujours évident à réaliser.
Cdt
Alors après avoir lu de nombreux documents sur le sujet et changé d'avis au moins 10 fois d'avis, je vais partir sur de la laine de verre.
https://www.infoenergie38.or[...]_ancien.pdf
1- Pierre de groupe 2 en granit
2- Tout les murs intérieur ont été enduit en chaux/sable (enduit de redistribution pour faire migrer l'humidité vers les joints)
3- Laine de verre et pose d'une parevapeur hygro
Je m'occuperai des drains extérieur l'année prochaine, résultat dans 10ans
Dept : Morbihan
ok, bon courage pour la suite
Cdt
Env. 60 message Manche
Bonjour Hariboz,
Difficile sujet que l'isolation du bâti ancien. Ayant rencontré des membres du CAUE dans le cadre de la valorisation du patrimoine, ces derniers constatent de trop nombreuses rénovations réalisées à la va-vite, ne prenant pas en compte la perspirance des murs (l'absorption de l'humidité de l'intérieur de votre maison pour qu'elle s'évapore vers l'extérieur). Avant d'effectuer de l'ITI, je vous encourage à aller à la rencontre d'association ou de coopérative sur l'énergie et du développement durable, afin de ne pas faire d'impair. J'imagine que vous devez en avoir dans le Morbihan ?
Dept : Manche
Hariboz a écrit:Bonjour,
Ça fonctionne ! Peut être un compromis à trouver sur le prix avec du biofib trio. Quand on a le matériel entre les mains vs laine minérale c'est tout de suite différent ! Facile à poser, on peut utiliser les chutes pour calfeutrer le long des menuiseries ou points singuliers (aucune perte) et surtout non irritant !
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h18
6
