Besoin conseil cheville fixation Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Paris
la photo montre un petit mur situé dans la salle de bain, derriere lequel se trouve une douche.
Le mur fait 8 cm d'épaisseur.
Je dois fixer par 4 vis un élément dont le poids est de 4 Kg.
J'ai lu qu'il faudrait peut-être utiliser ce qu'on appelle des chevilles "Molly",
mais ça me semble un peu compliqué, car du carrelage a été posé sur l'autre face du mur.
Que me conseillez-vous comme type de cheville ?
Merci d'avance
Dept : Paris
Membre utile Env. 200 message Moselle
Salut à toi,
Est ce que l'objet que tu dois fixer est du type miroir (un tuc plat qui longe le mur) ou une sorte d'étagère (un truc qui déborde grave du mur sans trop de surface en contact avec le mur ) ?
Ton mur, est ce une cloison type placo ou un mur plein type béton cellulaire ?
Dept : Moselle
Salut, le fait d'utiliser des "Molly" n'a pas d'incidence avec le fait que le dos de la cloison soir faiencé.
De : Barges 21910 (21)
@2fry il s'agit d'un petit sèche serviette de 3 Kg.
Quant au type de mur, je n'en ai aucune idée.
@mistergues j'avais cru comprendre que la cheville Molly devait ressortir de l'autre coté du mur,
d'où mon inquiétude pour le carrelage situé derriere.
Dept : Paris
3kgs + le poids des serviettes mouillées...
Pour savoir de quoi est fait ton mur, commence par percer avec un forêt de 4mm, sans percussion, et tu seras vite fixé.
Si ça rentre vite et que ça "lâche " d'un coup, ça devrait être du placo= cheville moly. La cheville moly ressort derrière ta plaque de placo qui fait 13mm, mais elle ne doit pas ressortir derrière ton mur
Si ça rentre moins vite et sans jamais "lâcher" , c'est du plein = cheville standard
Si c'est rouge c'est de la brique, blanc du plâtre ou du cellulaire, gris du parpaing...
Evidemment tu perces là où tu as prévu de percer pour ton sèche serviette !
Dept : Moselle
@2fry Merci pour tous ces conseils.
J'attends de recevoir l'appareil pour percer le 1er trou.
Mais si c'est du placo de 13mm et que le mur a une épaisseur de 8cm,
sur quoi repose le carrelage de l'autre coté ?!
En tout cas merci pour votre aide
Dept : Paris
et si nos genoux pliaient dans l'autre sens, comment seraient les chaises ?
youps, dsl je m'égare Blush
Philippe75 ,
pour avoir une idée de la composition du mur, vous pouvez taper (avec le doigt en mode "toc toc" )
- si ça sonne creux : c'est probablement plaque de plâtre sur ossature, vide au milieu, plaque de plâtre coté douche avec faïence collée. (les cloisons "Placo" standards font 7cm).
- si ça ne sonne pas creux : plaque de plâtre ou enduit sur cloison dont le matériau sera à découvrir avec le code couleurs de 2fry ) , faïence collée sur l'autre face de ladite cloison.
Merci @***** pour toutes ces précisions, c'est tres clair.
Au "toc toc" je dirais que ça sonne un peu creux, mais je confirmerai lors du perçage du 1er trou.
En attendant de savoir s'il s'agit de plaques de plâtre ou autre chose, je m'en vais chercher des infos pour determiner la meilleure des solutions entre "Molly" et "cheville placo autoforeuse".
Dept : Paris
j'ai percé les trous. Sans difficultés. C'était plutôt mou. Blanc comme du plâtre, et mou.
Après 2 cm je perçais dans le vide.
Je pense que j'aurais du alors utiliser des chevilles Molly, mais vu que le radiateur que
j'ai acheté est très léger, peut-être meme pas un kilo, j'ai pensé que des chevilles ordinaires
pouvaient suffire. L'avenir me dira si j'ai eu raison...
En tout cas merci à tous pour vos précieux conseils. Et merci à "forumconstruire.com".
Je vais enfin avoir chaud cet hiver et ça c'est génial
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
