Réglages Viesmann vitodens 222-w
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 74 fois
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Je souhaiterais savoir comment régler correctement ma chaudière.
c'est une Viesmann 222-W, j'ai mis la pente à 1,6 et la parallèle à 0.
pour l'ECS, je l'ai réglée sur 55°
bizarrement, c'est comme si les valeurs d'usine n'avaient pas été adaptées... (pente à 1,4) bref
J'ai 2 sondes, une à l'interieur (dans le séjour) et une externe sur une façade de la maison.
Je souhaitais savoir comment la chaudière est paramétrée pour la prise en charge des sondes car j'ai du lire que par défaut, la chaudière ne tient pas compte de la sonde intérieur et vu comment la maintenance a été faite...
Ce sont peut être des fadaises ou j'ai mal lu, toujours est-il que j'ai voulu entrer en mode programmation (touche menu +OK pendant quelques secondes) et j'arrive en mode "avancé".
La où je coince, c'est que je n'ai pas de valeur en B, c'est à dire que j'arrive tout de suite aux valeurs F, ensuite il faut que je descende toutes les valeurs de F à A, sauf que je n'ai pas de valeurs B
si je monte, je vais vers les valeur 0 à ... (je ne sais pas combien, je n'ai pas été au bout)
et pour être sur j'ai recommencé 2 fois, je ne louche pas, je suis sobre, et pas de valeurs B
Mes questions :
- les réglages effectués via le menu classique sont-ils corrects ? (maison des années 2000)
- est ce normal de ne pas avoir de valeurs en B
- si quelqu'un a le tableau des valeurs hexa (ou ce qui y ressemble) et leur signification, ce serait sympa de transmettre
En vous remerciant.
Dept : Sarthe
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
