Changer la section d'un câble d'alimentation de tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Finistere
Suite au passage d'un technicien du consuel, je dois poser un sectionneur pour la coupure générale de mon tableau élec (coffret loin de l'habitation) et changer l'alimentation du tableau qui était en 16² vers du 25² pour pouvoir derrière faire la demande de mise en service auprès d'enedis.
N'étant pas du tout électricien, je voulais donc savoir si je pouvais mettre du 25² depuis l'attente des câbles jusqu'à mon sectionneur et passer en 16² du sectionneur jusqu'au bornier ?
ou
mettre du 25² depuis l'attente des câbles jusqu'à mon sectionneur et repartir en 25² du sectionneur jusqu'au bornier et, dans ce cas-ci, si je devais derrière changer l'intégralité des câbles 16² en 25² qui partent du bornier vers les différentiels ?
Pour info, j'ai déjà fais plusieurs démarches auprès d'électriciens qui soit ne m'ont jamais répondu au téléphone ou par message, soit ne m'ont jamais renvoyé de devis (et qui ne répondaient plus du tout par la suite d'ailleurs) ou soit qui n'avaient pas le temps pour faire une intervention chez moi. Ayant peu de temps avant mon entrée dans la maison, je me suis résigné à faire les travaux moi même.
Merci d'avance,
25² ? je suppose que c'est parce que vous avez entre 27m et 42m entre le disjoncteur EDF et votre tableau.
Par contre pour la liaison d'une vingtaine de cm entre l'interrupteur sectionneur et les borniers, vous pouvez mettre du 16²
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Tout d'abord merci pour votre réponse,
Effectivement j'ai entre 30 et 35 m depuis le disjoncteur qui est en limite de ma propriété jusqu'au tableau électrique.
Du coup la section pour la liaison sectionneur-bornier n'a pas de grosse incidence que je mette du 16² ou du 25² ?
Non, contrairement à une liaison de 35m, il n'y a pas de chute de tension sur quelques dizaines de cm, donc pas besoin d'augmenter la section pour compenser.
Je vous conseille le 16² plus facile à manier.
Mais le 25² reste possible.
Carminas
Dept : Cantal
Ok c'est bon à savoir, en tout cas merci pour vos réponses et explications !
Bonne fin de journée à vous,
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h14
