Modèle installé différent du devis - Est-ce que j'y gagne ou non ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Val De Marne
Notre pompe à chaleur vient d'être installée et globalement nous sommes très contents de notre première semaine d'utilisation et les installeurs ont très bien travaillé, en revanche je viens de remarquer un petit détail : le modèle installé ne correspond pas exactement à celui qui était dans le devis.
  • Nous devions voir installé une Mitsubishi MXZ-2F42VF4
  • Le modèle effectivement installé est une Mitsubishi MXZ-2F53VF4
De ce que je vois le modèle installé (53) semble plus cher à peu près sur tous les sites que je consulte. Donc mon premier réflexe ça a été de me dire "yay, j'y gagne".
En revanche je me demande si il ne serait pas moins efficient en termes de dépenses énergétiques... Si je m'en réfère au site du fabricant ne sont référencés que les modèles finissant en VF3 (donc sans doute la version précédente) et on voit que le modèle 42 semble plus efficient dans leur "EER" et "COP" (même si les SEER et SCOP sont équivalents).
Sur le site Climaled où ils ont les références VF4, dans les détails il est marqué :
- modèle 42 : SCOP 4.62 (A+++) / SEER 8.69 (A++)
- modèle 53 : SCOP 4.2 (A++) / SEER 7.1 (A+)
A croire ce site donc la différence serait plus marquée que pour les versions VF3 !
Nous ne chauffons pas de grandes surfaces : un salon de 14m² au premier étage d'une part, et d'autre une chambre de 17m² (connectée à une salle de bain de 7m²) sous les combles.
D'après vous, est-ce que nous y "gagnons" dans cette situation ou bien est-ce que nous y "perdons" ? Le modèle installé est-il bien dimensionné ou surdimensionné par rapport à nos besoins ? Dois-je demander de retirer cette pompe pour installer le modèle du devis ou bien c'est une exigence exagérée car au final c'est du kif-kif ?
Merci d'avance pour votre avis sur cette question, je serais ravi de vous lire
Bonne journée tout le monde
Dept : Val De Marne
6500w pour a peine 40m2...
Apres, pas la peine de vous faire des noeuds au cerveau. Si vous etes satisfaits, que vous avez bien chaud et frais l ete, tout va bien.
Ils vous ont surclasséWinkSmile
C est mieux que l inverse
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
votre doc est la
https://pdf.maison-energy.com/s/4WJeqB6reMMqs9b#_gl=1*d3130b*_gcl_au*MjcwNTg3NDcyLjE2OTgwNzk3ODI.
Ce sont les mêmes avec un reglages differents de vitesse nominale. Quand un constructeur fait une gamme, il construit une machine et ensuite la bride parfois pour etendre sa gamme car un bridage electronique ne coute rien, alors qu'un bridage mecanique, en piece, coute cher. C'est bon pour les clim, les moteurs d'automobile, les microprocesseurs ...cela permet de la flexibilité aux lignes de production.
Le reglage fait que la 43 est limitée à entrainer un" 20 + 1 25" en continu a forte puissance alors que la 53 peut emener un "35 et une 25" a forte puissance.
La 43 et la 54 sont les deux mêmes.
elles font le même poids.
elles ont les même dimensions
elles ont la même puissance frigorifique minimale
elles ont la même puissance calorifique minimale quelque soit la température.
elles ont la même charge de refrigerant.
Ce sont des machines avec inverter donc elle demarre à la vitesse minimale
Si vous voulez encore plus de données, elles sont la
http://www.mitsubishitech.co.uk/01_M-Series/Data/MXZ.html
cliquez sur service manual
vers la pages 15 vous constaterez que les deux machines (anciennes versions) ont le même compresseur et le même ventilateur
c'est juste un bridage par le soft qui les rends différentes . la 54 est autorisé a tourner plus vite, a une vitesse de consigne moyenne plus elevée , donc va être plus puissante si les unités interieurs ont en rapport. Mais la montée en puissance est aussi le fait des unités interieures puisque ce sont elles qui font l'appel de puissance. la seul contrepartie fixe c'est que le ventilateur exterieur tourne plus vite sur la 53, d'ou un poil plus de bruit exterieur.
Que le SCOP et le SEER diminue est normal: les machines ont toujours un meilleurs rendement à une vitesse proche du ralenti, donc sur le modele bridé. par exemple les SCOP et les SEER des 25 sont toujours meilleurs que celle de leur clone 35, alors que seul le bridage en vitesse nominale et en vitesse maximale different. mais quand votre 53 tournera au regime de la 42 , elles auront le même rendement.
La difference pourrait se sentir si vous faites des demande de puissance en chaud et en froid en mode power ( a fond) . autrement ....
Ce que cela va changer pour vous ? Rien . Si votre logement est isolé et que vous les utilisez en continu, vos machines vont globalement tourner de la puissance minimale et ça ne changera rien.
Vous n'avez donc rien gagné ni perdu.
Quand a savoir s'il est dimensionné , il faut savoir ce que vous consommiez avant.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour ce document @FabricePaille et pour votre réponse détaillé ! J'étais déjà tombé sur un document similaire et mais je ne savais pas s'il était fiable étant donné que les valeurs, les chiffres sont EXACTEMENT les mêmes que celles des machines "VF3" dans un autre tableau.
Néanmoins cela ne disqualifie pas votre décryptage étant donné qu'on peut supposer que la VF4 est dans la continuité de la VF3 et que donc les machines 2F42 et 2F53 sont probablement toujours les mêmes (le bridage en plus) dans cette dernière mouture.
J'utiliserai très probablement la machine de la même façon que j'aurais utilisé la version "prévue", du coup je peux attendre des performances sinon identiques, au moins très similaires. C'est tout ce que je voulais savoir, ça me rassure de savoir que cette machine ne devrait pas consommer plus pour générer la même quantité de chaleur. Rien gagné, rien perdu, c'est parfait !
Et merci @Exocet, effectivement je semble bien logé et ne vais pas me plaindre ! Avec cette machine je pense qu'il devient très improbable qu'on souffre trop de la chaleur l'été prochain ^^
Me voilà rassuré
Dept : Val De Marne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
