Foctionnementd'un poele buches
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour, concernant le foncionnement de mon poele buches, avec création du tubage, tout fait dans les normes par un professionnel, après 5 ou 6 flambées, je m'aperçois qu'il y a un très gros tirage, d'où l'installation d'un reducteur, qui ne fait pas chose, mon tubage fait maxi 9,10m, régulation via la tirette du poele ne fonctionne pas, rien ne se passe, ouverture, normale ou mini tout pareil, aucune répercution sur la flambée, mon installateur ne comprend pas, et moi non plus.
Merci pour vos réponses.
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Double combustion ?
Reference du poele
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
 il est placé ou le réducteur ?
 diamètre de sortie du poêle et du tubage ?
 photo du montage ?
Dept : Maine Et Loire
A l'arrière du poêle, côté mur.
Dept : Isere
A l'arrière, côté mur
Dept : Isere
Sortie poele et tubage 150
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
La porte est-elle bien étanche une fois fermée ?
Dept : Cotes D'armor
Oui, poele neuf, rien de particulier, porte qui ferme bien, excepté les pro leme rencontrés dans ma description.
Dept : Isere
 ce n'est pas un réducteur , mais un modérateur de tirage !
 quand le poêle fonctionne au ralenti , le clapet est fermé .
 trop de tirage le clapet doit s'ouvrir .
 je penche plus pour les tirettes du poêle qui ne se ferment pas assez .
 pare flamme dans le poêle ? pièce amovible située en haut du poêle ( à l'intérieur )
Bonjour, je n'ai qu'une seul tirette de réglage (qui n'est pas très efficace), quand au pare flamme, si le problème venait d'ici, je pense que mon installateur aurait rectifié
Dept : Isere
Encore merci.
Dept : Isere
Membre utile Env. 200 message Moselle
Comme dit il y a peut-être un problème sur la réglette, mal ajustée, déboitée, ...
Avez vous fait le test de la feuille pour l'étanchéité de la porte ?
Une feuille A4 (ou A3 ou A5, surtout pas de A2 ) conincée dans la porte, porte fermée la feuille doit être bloquée.
Dept : Moselle
Reference du poele
Double combustion ?
aamoi10272
Oui double combustion, poele PHILIPPE de 8kw
Dept : Isere
Orlanne a écrit:Oui double combustion, poele PHILIPPE de 8kw
Philippe ok mais lequel ?
Et pas de reglage d air de la double combustion ?
La buse a un diametre de 150 mm aussi ?
aamoi10272
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
