Cable raccordement EDF
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.839 fois
Env. 800 message 76-27 (27)
Comment puis-je savoir quel 'diamètre' de câble je dois utiliser pour mon raccordement entre la borne EDF et mon compteur ?
Constructeur : Maisons Lucas
Banque : Sogé
Avancement : réceptionné
Emmenagement : Août 2005
De : 76-27 (27)
Env. 600 message Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
Fred, c'est une question que je me suis posé aussi cette semaine.
La réponse appartient à EDF, il faut les appeler (le consuel dont dépend le lieu de construction)... Demande leur la référence et la longueur...
Merci de me tenir au courant. Cool
De : Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
Env. 200 message Hérault (34) (34)
a priori du 25mm² pour une longeur inférieur à 30m
ou du 35mm² au dela jusqu'à 70m.
il faut appeler les grossistes en matériel électrique, ils connaisent ça par coeur Wink
Chris.
De : Hérault (34) (34)
Env. 100 message Courdemanche (72)
Je viens juste de recevoir le devis de mon terrassier, pour le passage du cable EDF. J'ai reçu aussi une brochure d'EDF indiquant ce qu'il fallait comme cable : Cable de puissance 25 mm² et un cable téléport type armé pour une distance inférieur à 30m.
Devis terrassier : Fourniture et pose d'un cable électrique 2*2,50, d'un cable pilote 2*1,5 et d'un cable téléport 11,70€ le métre ( tranchée et fourreaux déja compter dans un précédent devis)
De : Courdemanche (72)
Env. 40 message Domont 95
moi je viens de rencontrer la question la semaine dernière, déjà cela dépend de ce que tu vas avoir comme courant monophasé ou triphasé.
demande à EDF ce qu'il vont mettre (à savoir que dans les grandes villes, tu peux avoir aussi bien les deux) mais que dans des villes de moindre importance c'est souvent EDF qui fait le choix.
Un fois la réponse au sujet de la phase, il ne te reste plus qu'à poser la question à ton electricien sur le type de cable à mettre entre le compteur edf et ton disjonteur de ton tableau electrique.
Pour ma part je serai en monophasé, et j'ai 57 Ml de viabilisation entre ma maison et la rue, donc EDF va me mettre un compteur + un disjoncteur non différentiel, et mon electricien veut pour les 57 Ml un cable de téléreport armé, et un cable 2X35 mm² (pour info, il est dur à trouvé ni casto ni leroy merlin n'en ont !!!! ils n'ont que du 2X25mm² maxi !!!).
bonne chance
Bruno
http://www.eva-leite.com/maison
Rien ne sert de courir, non ça ne sert à rien
De : Domont 95
Env. 100 message Vittel
allez voir chez les grossistes en electricite, ce sera surement moins cher que chez casto.. en plus yaura pas de problemes pour trouver du 35mm²
De : Vittel
Env. 40 message Newcastle
J'ai trouvé un petit logiciel sympa sur internet qui vous calcule tout ça.
Faite moi savoir si cela vous intéresse, et je vous l'expédierai par mail (environ 2 mégas).
De : Newcastle
Env. 300 message Essonne Saint Pierre Du Perray (91)
je suis preneur pour ton logiciel
merci d'avance
De : Essonne Saint Pierre Du Perray (91)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Moi aussi !
Merci aussi d'avance.
De : Sens (89)
je veux bien aussi
merci Biggrin
De : Vittel
Env. 50 message
idem pour le logciciel
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
je veut bien aussi SVP Blush
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
merci aroutier W00t
De : Vittel
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Il m'interresse aussi ce petit logiciel aroutier
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Logiciel dispo ici:
http://gerard.mir.free.fr/pages/pageperso.htm
Attention: il a l'air de ne pas fonctionner sous windows XP ...
Merci aroutier !
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
J'ai l'impression qu'il fonctionne bien sous xp... Pas trop le tps de l'essayer plus ce matin.
Merci pour le lien !
De : Sens (89)
apparement il faut Visual Basic pour que ca marche
dommage
Non je suis sous xp pro et je n'ai pas installé visual basic, mais il fonctionne.
Bruno
De : Domont 95
Fonctionne sans problème sur mon portable XP Pro SP2 et sur mes Mac avec Virtual PC 7.
Pas besoin de Visual Basic.
Double-cliquer sur WinElec.exe seulement. Pas de setup à mettre en oeuvre.
De : Newcastle
et avec XP familiale ?? Sad
pour moi ca marche, xp familial sp2
De : Vittel
Env. 10 message
Salut à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, je prévoit de construire en région parisienne. Je vais scanner ce week-end mes plans. J'ai un terrain non
viabilisé, sur lequel se trouve un garage et une servitude de passage.
Serait-il possible de connaitre les couts d'une viablisation de 57ML
EDF
EAU (potable+égout)
GAZ
Merci d'avance pour votre aide,
bruno_leite a écrit:moi je viens de rencontrer la question la semaine dernière, déjà cela dépend de ce que tu vas avoir comme courant monophasé ou triphasé.
bonne chance
Blush Blush
ben tantpis pour moi alors pleure
Bonjour Ferkous,
si tu as une servitude de viabilisation à mettre en place sur 57 ML pour atteindre la rue il faut prendre en compte plusieurs choses :
Il faut savoir que la viabilisation sur rue (celle qui va de la voirie à la limite de ta propriété sur le trottoir en générale 2,5 M à 3M) te coutera environ 50 000 Frs (environ 8000 fr edf, 1200 frs de Telecom, 18000 frs pour l'eau et 25 000 frs pour le tout à l'égout sans la taxe de raccordement environ 4600 frs selon commune).
Ensuite il faut creuser une tranchée qui va du trottoir ou tout le monde aura mis ses compteurs, et aller jusqu'à ta maison (57 Ml donc).
dans cette tranchée tu auras une canalisation EU( eaux usées) un canalisation pvc eau courante, une canalisation EP (eaux pluie), un foureau EDF, un foureau PTT, un foureau sonnette, tout ça va selon les entreprises de 50 000 frs à 115 000 frs (le delta est très grand mais c'est comme ça, il faut bien regarder le devis).
J'oubliais à ce prix dans les foureau il n'y a pas le cablage electrique en sus ormis pour France telecom qui passe son cable.
EDF mettra un compteur et un disjoncteur selectif (non différentiel) d'où le surcout car leur forfait est de 893 euros mais avec le disjoncteur il passe à 1200 euros..... et il faudra prévoir un disjoncteur différentiel dans ta maison.
Je sais que lorsque l'on voit les tarif on s'étouffe un peu mais c'est comme ça....
Ah regarde aussi si tu as une pente naturelle, vers la route, si tu as une pente dans l'autre sens (donc vers ta maison) il faudra prévoir des pompes de relevage pour les évacuations des EU
Bruno
De : Domont 95
Env. 10 message
Bonsoir Bruno,
Merci pour ces précisions. Cependant je suis étonné des coûts pratiqués pour la partie sur le domaine public. J'ai reçu une proposition de GDF me proposant un raccordement à 500 euro (compteur inclus). J'attend un retour d'EDF et de la compagnie générale des eaux, et de FT.
Il me semble que c'est le génie civil qui gonfle ainsi les coûts, mais EDF GDF général des eaux et FT, ne peuvent ils pas mutualiser ces travaux de génie civil ?
Merci pour votre aide.
ça leur est difficile de mutualiser les coûts essentiellement pour la tranchée, il faudrait que chacun ai les planning des autres sociétés, et en plus il faut savoir que chacune de ces sociétés font appelle à des sous traitant.
la générale des eaux fait appel à la Sade dans ma région, et edf fait appel à plein de sociétés différente pour les travaux de voirie.
vu que dans ma rue il faut bloquer et réguler le traffic, je ne les vois pas faire une tranchée et attendre que chacun vienne passer ses fourreaux sur 1 ou 2 journées.
un jour peut être....
Bruno
De : Domont 95
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h12
