Pose d'un nouveau tableau électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Finistere
Bonsoir la communauté,
Je m'adresse à vous car je souhaite réaliser le remplacement de mon vieux tableau électrique 1 rangée de ma maison environ 98m² + 63m² de garage et j'ai besoin de vos lumières ^^
Aujourd'hui je possède une PAC et son chauffe-eau eau thermodynamique qui ont été installé sur un autre  tableau 1 rangée à part proche du tableau principal.
Actuellement dans ma maison je possède :
Combles : 1 VMC.
1er : 2 chambres (4 prises chacune) - 1 atelier (4 prises) - 1sdb (sèche serviette + 1 prise) - 1 wc - 1 hall (1 prise).
RDC : 1 bureau (6 prises) - 1 cuisine (LV - Four - Plaque induction - frigo + actuellement 5 prises) - 1 salon ( 2 volets roulants + 7 prises) - 1 salle à manger (4prises) - 1 wc - 1 hall (1 prise).
Sous-sol : 1 congélateur - 1 lave linge - 1 sèche linge - 1 porte de garage motorisée - 1 portail motorisé.
extérieur : 6 lampes et 1 prise de courant.
J'ai préparé un tableau électrique sur Schneider, qu'en pensez-vous?
Rangée du haut :
Interrupteur Différentiel Type A
32 A plaque induction
20 A machine à laver
20 A prises cuisines 120 A sèche linge
16 A sèche serviette
10 A éclairage WC - hall haut
10 A éclairage SDB
10 A éclairage ch1 - ch2 - atelier
Rangée du milieu :
Interrupteur Différentiel Type AC
20 A lave vaisselle
20 A four
20 A prises cuisines 2
16 A prises ch1 - ch2 - atelier
16 A prises hall en haut
16 A prises extérieures
10 A éclairage WC - hall bas
10 A éclairage bureau - cuisine
10 A éclairage salon - salle à manger
2 A VMC
Rangée du bas :
20 A congélateur
16 A volets roulants
16 A prises bureau
16 A prises salon
16 A prises salle à manger - hall bas
10 A éclairage garage 1
10 A éclairage garage 2
10 A porte de garage
10 A portail
10 A éclairage extérieur derrière
10 A éclairage extérieur devant
Si besoin j'ai encore des emplacements de dispo sur le coffret de ma PAC + Ballon.
Merci de m'indiquer si je fais fausse route ou si j'ai trop surcharger mon tableau ou mal répartis mes disjoncteurs..
Je pense juste que ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui...
Je me suis renseigné, j'y ai passé du temps et je vous remercie par avance de votre concours
Je vous souhaite à tous une bonne soirée ;)
Alex
A partir du moment où ce sont des 63A, vous n'avez aucun risque de surcharge. Vous pourriez même mettre tout sous un seul sans soucis (d'un point de vue risque de surcharge)
Donc vous répartissez comme cela vous arrange (en respectant ce qui doit aller sous un type A comme vous avez fait)
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie pour votre réponse. Etant un peu novice dans le domaine, pourriez vous me donner peut être des conseils sur mon installation?
N'ai je pas trop mis de disjoncteurs pour la lumière?
Merci à vous
Pas vraiment de remarque, si n'est effectivement l'éclairage.
Vous pouvez regrouper 3 ou 4 pièces (sdb comprise) sur un même disjoncteur, dans la limite de 8 points d'éclairage.
Sinon pas pertinent de mettre le congélateur sur le même différentiel que les circuits extérieurs (plus sujets à défaut à cause de l'humidité)
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, merci pour les 2 précisions. j'ai donc effectué les mises à jour suivantes en fushia.
Rangée du haut :
20 A sèche linge
16 A prises bureau
16 A prises salon
10 A éclairage WC - hall haut - SDB
Rangée du milieu :
20 A lave vaisselle
20 A four
20 A congélateur
2 A VMC
Rangée du bas :
10 A portail
Dois je acheter 2 peignes vertical pour relier mes Interrupteurs différentiels?
Je vous remercie pour votre aide.
Je souhaitais partir sur du Schneider gamme RESI 9 XE, me conseillerez vous d'autres marques?
Mon tableau est cohérent dans ma nouvelle configuration?
Bien cordialement,
Le tableau me semble correct.
S'agissant d'une mise en sécurité, j'ai fait abstraction de la limite à 8 disjoncteur par différentiel.
Personnellement je ne met que des type A et je remplace les 20A par des 16A pour augmenter la marge de sécurité. Mais ce n'est pas un obligation.
Il vous faudra un peigne vertical 3 rangées (chez Scheider c'est sans doute 2, mais je ne connais pas bien leur système)
Pour les marques : Schneider, Legrand, Hager
Je suis dubitatif sur le système embrochable chez Schneider. C'est très bien pensé, mais quelle pérennité dans le temps ? Ce n'est compatible avec rien. Trouvera t'on toujours des disjoncteurs adaptés dans 20 ans ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Je vais surement passer sur un tableau à 4 rangées ça sera plus pratique. Il y en a pour 50 euros de plus en moyenne.
Je vous remercie pour vos conseils avisés, je vais me lancer très prochainement dans les travaux.
Bien cordialement,
Alex
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h50
