Pompe relevage ou vide cave dans un endroit exigu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 123 fois
Env. 10 message Nord
Ayant de l'eau en cave, j'ai fait le choix de faire une dalle de chaux avec billes d'argile et un drain le long du mur donnant sur l'extérieur avec un regard de 20x20 sur 60 cm de profond. Mon problème aujourd'hui est que ce regard de récupération d'eau est trop petit pour pouvoir y mettre une pompe vide cave automatique avec flotteur,en effet quand le niveau d'eau monte le flotteur est bloqué par la paroi du regard et l'empêche de remonter pour déclencher la pompe.
Après pas mal de recherche, les seules pompes existantes qui passeraient dans cet espace sont alimentée en 12v prévu pour les bateaux.
Auriez-vous une astuce ou un site à me proposer ou je pourrai trouver mon bonheur ?
Un grand merci pour vos réponses 🤞
pas trop compris si vous cherchiez un transfo ou la même en 220V so,
- google "mini pompe à eau 220V"
ou "pompe à eau bateau transfo 220v-12v"
et sinon, y a le forum (merci google Laughhttps://www.forumconstruire.[...]20v-12v.php  (réponse détaillée en fin de post)
ce type de pompe se trouve également en jardinerie.
Je pense que le mieux reste encore de casser le regard et de le reconstruire en plus grand...
De ce fait, il y aura la place pour installer la pompe mais surtout, la réserve d'eau sera plus grande ce qui évitera des petits et répétés cycles de fonctionnement de la pompe, ce qui n'est pas bon pour sa durée de vie...
Di tu veux conserver ton petit regard, il faut déconnecter le dispositif de poire de niveau à flotteur et raccorder à la place un capteur avec flotteur sur axe vertical.
il faut qu'il fonctionne en 220V et bien prendre la bonne longueur pour adapter au mieux le marnage avec l'hystérésis du capteur.
un exemple :
https://www.amazon.fr/capteu[...]1CDB93?th=1
il faut aussi que le débit de la pompe soit adapté aux apport.
Si ce petit regard est long à se remplir par infiltration d'eau il faudra une toute petite pompe, autre que la plus petite des pompes vide cave, car sinon ta pompe va souffrir.
mais ma proposition de refaire le regard reste, je pense, la plus adaptée...
JC
Tu n'as pas bien cherché car mon gendre a une pompe vide cave avec flotteur intégré .
Exemples mais peut être pas adapté à ton souci.
https://www.youpalo.com/pomp[...]cal-content
https://www.leroymerlin.fr/p[...]081001.html
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je pense que les pompes proposées en lien par w36xb2w ne sont pas adaptées à ton contexte. Elles ont un debit de 6m3/h, ce qui est j'imagine bien trop gros pour évacuer des infiltrations.
Ou alors je n'ai pas compris ton besoin...
Il est implanté où ce regard ?
Bonjour Jcdu26
J'ai bien écrit "exemples peut être pas adapté" , je n'ai pas cherché à sa place.
w36xb2w, oui mais il me semble qu'il n'y a pas de "petite" pompe avec flotteur intégré...
Rod59410, il faudrait mieux décrire ton contexte et ton besoin :
- ce regard est à l'extérieur pour collecter l'eau du drain ???
si c'est le cas, pourquoi ne pas l'avoir implanté à un endroit ou tu puisses le raccorder à ton évacuation des eaux pluviales
- au début, j'avais compris que malgré la dalle et le drain extérieur, il y avait malgré tout des infiltrations dans ta cave et que tu avais fait ce petit regard de collectage...
avec un regard de 60 cm de profondeur il n'y a pas d'autre solution que de tout casser et refaire plus large et plus profond.
Acheter ou bricoler un flotteur avec contacteur alimentant une pompe extérieure.
https://www.amazon.fr/Gebild[...]7P&th=1
La personne qui avait acheté mon appartement a conçu ce système pour envoyer le fioul de la cave dans un réservoir au dessus du poêle a mazout ca lui évitait de descendre pour remplir un bidon
Si il refait son regard plus grand, il aura la place de mettre une pompe avec système à flotteur accolé à la pompe
Merci pour vos réponses,
Le regard se situe à l'intérieur de ma cave enterrée, le long du mur côté route et ne se rempli que lors des jours de pluie (fréquente vu que je suis dans le nord 🙄). Il est certain qu'une simple pompe vide cave va "déclencher" relativement souvent. Mon idée serait de la déclencher uniquement sur une certaine hauteur,ce qui en soit ne serait pas gênant sur le volume.
Je préférerai éviter de devoir casser ma dalle pour mettre un plus gros regard sauf si c'est la seule solution.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Avec ton regard interieur c'est facile de mettre le déclencheur et le relier à une pompe de surface.
Tu dis que le flotteur bloque dans le regard, c'est que tu as déjà la pompe ou tu sais que ça ne passera pas ?
ton regard est bien petit : 0,2 x 0,2 x 0,6 = 24 litres - volume pompe, ça fait 20 litres de capacité
Je pense que c'est facile de découper ta dalle à la disqueuse et/ou burineur pour faire un plus grand regard.
Sinon, il faut essayer de gagner en profondeur, mais vu l'espace ce sera pas facile...
plus la capacité de stockage sera importante, moins il y aura de cycles de fonctionnement de ta pompe.
w36xb2w a bien raison : tu peux aussi partir sur une pompe de surface auto-amorçante avec seulement la crépine et son clapet anti-retour ainsi que le capteur de niveau dans le regard
Rod59410 a écrit:Ayant de l'eau en cave, j'ai fait le choix de faire une dalle de chaux avec billes d'argile et un drain le long du mur donnant sur l'extérieur avec un regard de 20x20 sur 60 cm de profond.
je comprends donc que cette dalle en chaux et bille d'argile n'est pas étanche et qu'avec les sous-pression, l'eau passe à travers.
Tu as donc creusé un regard pour décharger les eaux en sous pressions sous ta dalle
Est-ce cela ???
et ce drain, il est implanté où ?
- dans ta cave, le long du mur pour aussi collecter les eaux en sous-pression. Si c'est ce cas, où il se déverse ???
- ou alors il est à l'extérieur : un drain conventionnel ?
Si drain extérieur, ce serait envisageable de raccorder ce regard à ton drain en passant au travers de ton mur. Ainsi, pas besoin de pompe.
En tout cas il faudra que le drain soit plus bas que le regard..., ce serait dommage d'inonder ta cave par les eaux de ce drain.
Merci jc de prendre le temps de me répondre,
Le drain est uniquement fait pour accueillir l'eau du mur qui, je ne sais pas pourquoi, à toujours était humide. Mon drain est en périphérie interieur de celui-ci, s'il pleut beaucoup, je peux facilement sur la journée retirer plus de 30 litres d'eau, le drain étant lui aussi rempli. Je sais que j'ai une infiltration des eaux de pluie mais je ne sais vraiment pas d'où elle peut venir. Côté rue macadam...
J'ai acheté une pompe vide cave 1er prix avec flotteur, c'est pour cette raison que je sais que le flotteur n'a pas suffisamment d'amplitude pour remonter librement.
Mon idée serait d'avoir un systeme automatique de rejet de cette accumulation d'eau dans le regard
J'avais sur sol en briques jusqu'à 5 cm d'eau par forte pluie mais depuis ma dalle de chaux, plus une seule goutte d'eau.
Mon taux d'hygrometrie est en moyenne à 97% pour 15° et je n'ai qu'un petit soupirail semi enterré de 30x15 cm.
Merci pour votre aide ! 👍
Rod59410 a écrit:Le drain est uniquement fait pour accueillir l'eau du mur qui, je ne sais pas pourquoi, à toujours était humide. Mon drain est en périphérie interieur de celui-ci, s'il pleut beaucoup, je peux facilement sur la journée retirer plus de 30 litres d'eau, le drain étant lui aussi rempli. Je sais que j'ai une infiltration des eaux de pluie mais je ne sais vraiment pas d'où elle peut venir. Côté rue macadam...
L'idéal serait de faire un drain extérieur pour protéger le mur.
Les entrées d'eau de pluie par infiltrations ne sont qu'une petite conséquence.
Le plus important à mes yeux étant ce mur, certainement en pierre, qui reste trop souvent gorgé d'eau.
Par capillarité, l'eau peut remonter dans le mur jusqu'au rez de chaussée. Tu n'as pas de problème d'humidité dans tes pièces à vivre ? ; pas de moisissures sur isolation et placo ?
Actuellement, tu vides drain et regard manuellement avec des seaux ?
Et pour le rejet de cette eau, tu as une canalisation de tes eaux usées ou eaux pluviales à proximité pour te raccorder ?
C'est donc l'eau du drain qui s'écoule dans le regard...
reste à connaître où rejeter l'eau pompée...
L'eau reste un peu sous pression en dessous de ta dalle, mais reste présente le temps de s'infiltrer doucement dans ton sol.
Avec cette dalle, tu n'as plus d'eau dans ta cave, mais tu provoques une rétention d'eau dans les fondations et dans le bas de ton mur... ; et c'est pas bien bon si il s'agit d'un vieux mur en pierre.
Je pense que ce seuil est bien trop élevée.
Ce n'est pas bon pour ta maison.
C'est une vieille bâtisse avec mur en pierre et planchers bois ou alors une maison récente avec mur en parpaing et dalle béton ?
Pas de présence de moisissure, pas d'odeurs suspectes, de désordres sur les boiseries dans les pièces à vivre ?
il n'y a pas d'autres entrées d'air possible pour créer une ventilation ?
L'accès à cette cave se fait par une trappe dans une pièce à vivre qui doit être fermée ou alors il y a des escaliers avec porte ?
Car cela serait possible de mettre un extracteur d'air au niveau de ton soupirail avec une grille de d'entrée d'air dans la porte d'accès...
Pour moi, l'évacuation de l'eau devient secondaire...
Il est constitué de quoi ce macadam à l'extérieur de ta maison ?
Si j'ai bien compris, c'est une maison de rue qui donne sur un trottoir ?
Je pense qu'il faudrait faire intervenir une entreprise spécialisée pour déceler précisément d'où viennent ces entrées d'eau (si c'est au travers du mur ou simplement des remontées par infiltration de terre)
=> il te fait t'assurer que ton mur ne se dégrade pas à la longue.
Ma soeur a eu des problèmes de remontées capillaire dans un vieux mur en pierre. L'eau remontait de la cave, jusqu'au rez de chaussée puis au 1er étage !... Elle s'en est aperçu car les tapisseries de la chambre de sa fille au 1er étage se décollaient avec placo très humide.
Tu pourrais acheter un petit hygromètre à contact pour vérifier l'humidité sur tes murs, tes façades, tes placos, etc
https://www.amazon.fr/gp/pro[...]F8&th=1
Probablement que j'empire tout !... mais mieux vaut plus que pas assez
En cache depuis avant-hier à 17h07
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
