Ajout Tableau divisionnaire en mono sur un tableau triphasé principal
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Nord
J'ai besoin de votre aide pour valider l'ajout d'un 4ieme tableau électrique concernant les chambres, avec des radiateurs electrique.
Actuellement j'ai un tableau alimenté en triphasé comme ceci
En haut à droite, j'ai  un disjoncteur tetrapolaire qui alimente un tableau secondaire dans une chaufferie (relié par 5 cables 16mm2), voici le tableau :
Ce tableau secondaire alimente un troisième tableau dans un garage, alimenté par 3x6mm2:
Suite à des travaux, un nouveau tableau est en cours de réflexion, qui sera relié au tableau principal, distant de 4m.
Voici la proposition, en sachant que chaque radiateur ne fera pas plus de 2000W
 J'ai plusieurs questions sur ce tableau qui me semble un peu trop "riche" et j'hésite sur les 2 options ci dessous:
1ere option : je repars avec 3 phases via un disjoncteur tetrapolaire à l'étage pour alimenter 3 interrupteurs différentiels en mono, réparti comme sur le schéma ci dessus ?
2ieme option, c'est de repartir avec seulement 2 phases du tableau principal en mettant un disjoncteur par phase, et ensuite relié seulement 2 intérrupteurs differentiels afin de  répartir les disjoncteurs sur 2 lignes
(sur le tableau principal, j'ai déja une phase qui alimente 2 inter Diff alors que les autres phases alimentent seulement un inter diff)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Jérémy
C'est la répartition globale au niveau de l'installation des gros consommateurs sur les 3 phases qui répondra à votre question
2 remarques :
Option 1 :
Elle est plus évolutive.
Vous pouvez également mettre 1 ou 2 interrupteurs différentiel tetra plutôt que 3 mono
Option 2 :
Interdit de mettre 2 disjoncteurs au départ (il faut couper l'alimentation de l'ensemble du tableau en une seule action)
Mettre un disjoncteur tetra dont vous n'utiliserez pas un pôle.
Carminas
Dept : Cantal
ok merci pour les infos, est ce que le disjoncteur tetra de 63 A sur le tableau principal n'est pas trop conséquent au vue de la charge?
Qui peut le plus peut le moins
Ce qui est primordial c'est que le calibre du disjoncteurs soit en adéquation avec la section du câble en aval :
- 16² : disj 63A maxi
- 10² : disj 40A maxi
- 6² : disj 32A maxi
J'ai un petit doute sur la présence d'un disjoncteur en amont de votre 6² vers le tableau 3
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 08h43
