Raccord gaine dans tube PVC possible ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Env. 20 message Nord
J'ai une VMC raccordée uniquement à la sdb et j'aimerais y raccorder la cuisine. Il y a déjà une aération naturelle avec un tubage PVC 150 qui part du rez-de-chaussée jusqu'à la toiture. Je souhaite couper ce tube au niveau des combles + mettre un manchon en 125 puis de la gaine isolée jusqu'à la buse. Est-ce possible et conseillé ?
En effet, l'idéal serait une gaine isolée passée dans ce tube mais la largeur de la gaine, isolée, fait 175 si j'ai bien compris.
Je suis preneur de vos avis, SVP.
Loïc
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Bienvenue
bonne idée Smile
Citation: Il y a déjà une aération naturelle avec un tubage PVC 150 qui part du rez-de-chaussée jusqu'à la toiture.
ce tubage part de la cuisine ?  et ne sert qu'à la cuisine ?
il traverse quoi entre le rez et la toiture ? (faux plafond ? étage ? grenier ?  isolés ou pas ? )...
Le bloc VMC se trouve où ?
Citation: Je souhaite couper ce tube au niveau des combles + mettre un manchon en 125 puis de la gaine isolée jusqu'à la buse. Est-ce possible et conseillé ?
oui, l'isolant fait 25mm d'épaisseur, la gaine de 125 isolée arrive à 175.
la gaine isolée évite la condensation (si grenier ou vide technique non isolé par exemple) et limite la transmission du bruit.
pour revenir à ce tube PVC : s'il sert uniquement pour la cuisine, il est peut-être possible de l'enlever  et de passer une gaine isolée à la place après avoir élargi un peu le passage plafond dans la cuisine ?
quelle longueur entre future bouche cuisine et bloc vmc ?  avec des coudes ?
autre possibilité : passer une gaine 125 (non isolée) dans le tube pvc... et isoler l'extérieur de ce tube en l'emmaillotant dans un isolant + scotch ou Rilsan,Colson... ou autre collier de serrage.
Et petit rappel pour ceux qui passeront par là : les bouches d'extraction s’installent dans les pièces dites "humides" et les entrées d'air (souvent sur les menuiseries) dans les pièces sèches : salle, salon, chambres...)
 ET TOUTES les portes doivent être détalonnées afin de favoriser les flux d'air traversants.
Attendez d'autres avis Smile
Cdlt.
ps : quand la cuisine sera raccordée, vous pourrez ajouter le wc.
Bonjour et merci pour l'accueil ai.si que pour le retour
Voici ce que je peux dire de plus en réponse aux questions avec quelques photos :
ce tubage part de la cuisine ?  Oui
et ne sert qu'à la cuisine ? Oui
- il traverse la dalle béton avec un trou legerement > a 150 de diamètre (epaisseur ?) Puis remonte par une chambre dans un coffrage pour sortir au niveau des combles 2.50 m plus haut à partir de la dalle
Le bloc VMC se trouve où ? Dans les combles
Environ 4m. Certainement un coude
Si on enleve le tube jusqu'à la dalle et que le remonte avec une gaine isolée car le coffrage est vide à mon avis, pas de risque de condensation ?
Faut il que la gaine aille jusqu'à la buse ou on peut se repiquer dans le tube PVC à la dalle avec la gaine isolée ?
Bonjour et merci pour l'accueil ainsi que pour le retour.
Je ne maitruse pas encore le fonctionnement du forum alors je mets en réponse le même mail qu'il y a 2 jours...
***** a écrit:Bonjour, Bienvenue
bonne idée Smile
Cdlt.
bonne idée Smile
Cdlt.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h08
Devis VMC / VMC double flux
