Habillage rénovation fenêtre maison phénix pour suppression pont thermique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 212 fois
Env. 20 message Essonne
Je suis propriétaire d'une maison phénix de 1975, un précédent propriétaire à changer les fenêtre en installant de nouvelles en pvc mais tout en gardant le fameux cadre en acier.
La problématique est que par jour de grand froid, il arrive qu'il y a des gouttes d'eau qui ce crée sur le cadre en acier qui dépasse du mur (placo)
j'aimerai faire l'habillage de la fenêtre pour supprimer le pont thermique que le cadre crée dans la pièce.
Ma question est la suivant :
Si j'habille avec un cornière en pvc plus joints de finition et un colle sika pvc par exemple cela est suffisant ?
Faut il que j'ajoute une bande comprimée ou autre chose ?
j'ai un peu de mal avoir si le simple pvc va permettre de supprimer cette condensation.
Merci de votre aide par avance.
ps : je met en ligne des photo d'une fenêtre demain matin
Voici une photo du problème, j’attends vos conseils
Après réflexion je vais mettre 2 cornière en Pvc pour couvrir le maximum de surface du cadre en acier comme sur le schéma ci dessous, mais je me demande si le fais de venir coller directement le pvc sur la cadre en acier est suffisant pour supprime le pont thermique ?
Faut il ajouter une mousse ou un tasseau en bois ?
j'ai besoin de conseil avant de me lancer, j'ai peur de faire l’ensemble mais que le condensation ce fait toujours et va dans le mur en placo.
Qu'en pansez vous ?
Bonjour, le problème avec les maisons phénix c'est leur conception, des panneaux poser en extérieur, du placo en intérieur, et souvent un isolant entre les deux, qui finit par se tasser au fil des années. le résultat, c'est que de l'air froid passe entre les plaques extérieures et le placo, cet air froid arrive de par le haut, donc une isolation de par l'extérieur ne servira a pas grand-chose. Je vous conseil de faire des trous dans le placo tout le tour de votre fenêtre, et d'injecteur de la mousse polyuréthane, cela ne réglera pas le pont thermique des cadre en acier, mais améliorera quand même l'isolation
Merci de la réponse, je n'ai pas de soucis d'isolation mais c'est le pont thermique qui me dérange le plus du fait de la création de goutte d'eau sur le cadre en acier en partie basse.
je cherche à supprimer en faisant un habillage de ce cadre, que me conseiller vous ?
coller le pvc directement ou d'ajouter en une couche entre les 2 ?
Env. 40 message Charente
AMX a écrit:Merci de la réponse, je n'ai pas de soucis d'isolation mais c'est le pont thermique qui me dérange le plus du fait de la création de goutte d'eau sur le cadre en acier en partie basse.
Salut a toi je viens de lire ton post et j aurais aimer savoir ce que tu avais fait du coup et si ca avais etait efficace je pensais faire pareille mais ne le demandais si une peinture anti condensation avant de coller un joint type compribande ne sera pas judicieux .
Dept : Charente
Dept : Charente
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
