Quelle Vmc en maison ancienne avec extérieur bruyant.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 133 fois
Env. 1000 message Berteaucourt (80)
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison ancienne en front à rue, avec de grands volumes. Des combles non aménagée mais aménageables avec une grande hauteur et simple d'accès que nous allons faire isoler en combles perdus.
Elle donne sur une rue extrêmement passante, avec les pièces à vivre donnant sur cet axe bruyant.
La maison à déjà été rénovée, isolation par l'intérieur et changement des menuiseries par les anciens propriétaires. On ne sent pas d'aire au niveau des prises, et les fenêtres sont en aluminium non ventilée de très bonnes factures. Ce qui fait qu'on entend peut la route.
Mais pas de VMC...
On souhaite faire poser une vmc mais nous ne voulons pas faire entrer le bruit extérieur.
Si vous avez des conseils on est preneur
On nous conseil la simple flux et couper les joints des fenêtres mais on ne souhaite pas trop ça car le bruit va entrée.
Merci d'avance
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
et un autre projet en tete...
Changement acquisition d'une maison ancienne qui n'a rien à voir avec la photo de profil.
De : Berteaucourt (80)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Dans ce cas, il faut mettre une VMC DOUBLE FLUX; Sinon il y a des entrées d'air acoustiques qui réduisent le bruit, mais c'est toujours difficile de les faire placer après coup.
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Serait vraiment dommage de couper les joints de fenetre quand meme...
Surtout que vous allez avoir des combles techniques, autant s'en servir pour poser une DF oui
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, attention les combles ne sont pas l'idéal pour une VMC DF, il faut l'installer dans un espace chauffé. Vous pouvez vérifier en tapant : comment installer une VMC DF.
quand à faire des entrées d'air sur fenêtres, quand il faut il faut sinon le renouvellement d'air ne se fera pas bien.
Il faut que ce soit en milieu isole oui - chauffe c'est mieux je suis d'accord.
Merci pour vos réponses, effectivement les combles ne sont pas chauffées et en plus elles sont extrêmement ventilées. Contrairement au reste de la maison.
Un vrai casse-tête cette VMC
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
Il y a toujours la possibilite de creer un caisson/une petite piece technique dans les combles pour la VMC en ossature bois isole.
C'est un peu plus de boulot mais ca se fait - faudra aussi bien faire passer les gaines sous l'isolation. Pourquoi ne pas isoler sous les rampants et s'en servir pour faire du rangement ?
Double flux ou rien...
Il existe en SF des entrées d'air acoustiques en traversée de mur mais avec des murs anciens... Et puis ça reste pas l'idéal.
Xtophe06 pour l'isolation des rampants c'est une question d'argent, il y a énormément de surface en rampant. Ça nous reviendra beaucoup moins cher en comble perdue et on pourra toujours recréer des plateformes pour le stocker des choses qui ne craignent pas grand chose.
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
Je concede en effet qu'en rampant c'est plus complique et plus cher dans ce cas faudra bien s'assurer que la VMC, gaine et caisson sont bien traites dans le volume isole de la maison pour ne pas degrader massivement les performances de celle ci.
Achat du terrain ok
reception faite
Sdb en cour
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h27
Devis VMC / VMC double flux
