Avis sur disjoncteur/pc modulaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 92 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour a tous, installé en 2016 par un électricien, que pensez vous du disjoncteur des pc modulaires ? C'est le 4ème après l'Idée. Il est câblé en sortie en 1,5mm2 vers les pc.
L'id sur la photo du dessous n'est il pas trop chargé ?
Dept : Deux Sevres
1/ Je ne vois pas ce que vous reprochez au disjoncteurs des PC modulaires
2/ Non cette rangée n'est pas trop chargée.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
1/ je pensais que c'était peut-être mieux de mettre un 16A avec un câblage en 2,5mm2
2/ la somme des intensités/2=43, c'est un id de 40A
Dept : Deux Sevres
Ben non
1/ C'est bien un circuit prise en 1,5² surtout pour cet usage peu gourmand.
Perso je câble toutes mes prises en 1,5² sauf là où la norme rend le 2,5² obligatoire (four, LL, LV, SL, prises cuisines).
Quand au calibre du disjoncteur c'est 16A maxi.
Un 10A vous autorise 2300W, ce qui largement suffisant à cet endroit.
2/ Oui c'est la norme pour les logements neuf pour les permis de construire postérieur à novembre 2015.
La règle Aval que vous évoquez consiste à limiter les circuits que l'on mettra après l'interrupteur différentiel  en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas les 40A de celui-ci. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
Mais on n'est pas à quelques ampères près.
De toute façon avec seulement 2 gros circuits gros consommateurs, vous ne tirerez jamais plus de 9,2kW sur cet ID.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 07h28
