Quel différence entre un drain 160 et 200
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 126 fois
Env. 60 message Haute Savoie
Bonjour à tous
J'ai essayé de trouver la réponse sur le forum mais je suis perdue
C'est un drain qui est à 20 mètres de l'habitation afin d'évacuer les eaux de pluie afin qu'elles n'arrivent pas sur la maison.
On m'avait dit un drain routier de 160 mm il a été posé un drain bleu à fond plat de 200 mm
1) quelle différence hormis la taille
2) j'ai lu qu'il fallait commencer par des gros cailloux (sur le drain) et de plus en plus petit. Puis j'ai lu le contraire. Comment faut-il procéder ?
3) la surface des cailloux en surface fait 140 centimètres de large, il paraît que si je recouvre de terre le drain se bouchera ?
4) a partie du drain qui rejoint le puisard est posé avec un géotextile qui entoure le drain, il est à environ 50 cm de profondeur et est recouvert de terre et de gazon. Pourquoi dans ce cas cela est-il possible ?
5) l'eau coule dans le puisard principalement sous le drain, est-ce normal ?
Je pose beaucoup de questions car je suis vraiment perdue.
Par avance je remercie tout contributeur pour son aide 🙏🙏🙏
Dept : Haute Savoie
Bonsoir Elena18,
Citation: On m'avait dit un drain routier de 160 mm il a été posé un drain bleu à fond plat de 200 mm
...je..
Outre le diamètre nominal, ils sont tous les deux perforés au 2/3, avec un fond plat pour canaliser les eaux.
Citation: j'ai lu qu'il fallait commencer par des gros cailloux (sur le drain) et de plus en plus petit. Puis j'ai lu le contraire. Comment faut-il procéder ?
La colonne drainante est principalement utilisée lors d'un sol imperméable.
L'étude de sol, si vous en avez fait une, précise si oui ou non le drain doit être présent ainsi que sa mise en oeuvre.
Suivant le degré d'argilosité du sol, il sera peut-être placé à quelques mètres de la façade.
Avec une granulométrie décroissante, l'eau est ainsi canalisée et filtrée..
Cette colonne drainante est principalement mise en oeuvre sur le périmètre de la maison.
Ensuite, plus on s'éloigne de l'habitation, nul besoin d'une colonne.
Citation: la surface des cailloux en surface fait 140 centimètres de large, il paraît que si je recouvre de terre le drain se bouchera ?
140 cm c'est beaucoup trop.
Le drain en lui-même fait 200 mm. Une largeur de 60 cm était amplement suffisant.
Un géotextile doit normalement entourer drain est cailloux, pour le protéger.
Par dessus, vous pouvez mettre de la terre par dessus.
Citation: a partie du drain qui rejoint le puisard est posé avec un géotextile qui entoure le drain, il est à environ 50 cm de profondeur et est recouvert de terre et de gazon. Pourquoi dans ce cas cela est-il possible ?
Voir ci dessus. Par convention, le géotextile entoure drain et cailloux.
Le geotextile joue le rôle de filtration et protection
Citation: l'eau coule dans le puisard principalement sous le drain, est-ce normal ?
Pas tout à fait normal.
La vitesse de l'eau, sous le drain, est susceptible d’entraîner progressivement les éléments les plus fins du sol et
augmente ainsi la vitesse. Progressivement des éléments plus gros peuvent être entraînés.
Des dépressions peuvent survenir sur votre terrain.
Vous en avez parlé à votre constructeur ?
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonsoir Elena18,
...je..
Merci infiniment pour ces réponses très détaillées.
L'entrepreneur a dit que c'était un drain de surface, qu'il ne fallait pas le recouvrir de terre ou engazonner, par cette interdiction cela dénature complètement mon jardin et cela m'empêche également de profiter de la partie qui est de l'autre côté.
Il a posé un géotextile, mais n'a pas recouvert le drain entièrement sauf la partie qui va du drain au puisard, qui est entièrement recouverte de géotextile, de terre et de gazon.
Ce drain de surface est posé à une vingtaine de mètres de mon habitation.
Il a été posé suite à des inondations du sous sol et énormément d'eau sur la terrasse lors de pluie (pour l'instant la terrasse en dur n'est pas faite) et d'après lui la largeur du drain ne peut pas être plus petite sinon le drain ne fonctionne pas.
D'après le constructeur c'est la raison des inondations. (Absence de terrasse en dur)
Aujourd'hui, après de fortes pluies, il n'y avait qu'un tout petit filet d'eau et principalement, sous le drain. Pour un drain de 30 mètres de long, cela me semble étrange.
Dept : Haute Savoie
Citation:
L'entrepreneur a dit que c'était un drain de surface, qu'il ne fallait pas le recouvrir de terre ou engazonner....
Je ne connais la configuration de votre terrain, mais il y avait certainement une autre alternative à ce drain de surface qui gâche tout..Crying c'est dommage....
Citation:
Suite à une inondation, une nouvelle gestion des eaux de pluie s'impose, mais si c'est pour évoquer l'absence de terrasse en dur, mensonge et connerie.
Tout comme la largeur du drain (cailloux sur 140 cm de large ou diamètre nominal de 200 mm).
Par curiosité 2 questions :
Étude de sol réalisée ?
Entrepreneur c'est le maçon, le terrassier ?
Vous n'avez pas à subir cette dénaturation de votre terrain à cause du drain.
Dans le fond une partie de votre terrain est inutilisable.
Dans la forme, il y avait certainement d'autre alternative.
J'espère que le puisard n'a pas été mis en oeuvre au doigt mouillé Blush. Sous prétexte que le constructeur ou l'entrepreneur connaît son métier.
Le drain doit etre fonctionnel, si l'eau coule sous celui-ci.
Plus facile à dire qu'à faire, mais prenez contact avec le constructeur et exigez un travail plus sérieux.
Bonjour, et encore merci pour votre aide.
Aucune étude de sol n'a été faite.
C'est une entreprise de VRD qui a effectué les travaux.
Le puisard a été fait avant, il a rajouté ce drain.
J'espère que la fissure n'est pas grave
Dept : Haute Savoie
La fissure à cette hauteur, aucune inquiétude.
Beaucoup de drains dans ce puits, mais rien d'alarmant non plus.
En zoomant sur la photo, sur le drain posé par l'entreprise de VRD, on voit les graviers.
Il me semble reconnaître du concassé calcaire, vous confirmez ?
Je ne sais pas trop, il faudrait que je regarde à nouveau si ce sont des gravillons ou du calcaire.
Lors de l'inondation, l'eau s'était écoulée par les prises électriques, les prises au sous-sol sont sur le même tracé que les bouches d'aération. Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup du temps que vous m'accordez
Dept : Haute Savoie
Est-ce que la vidéo a été téléchargée ?
Dept : Haute Savoie
Je l'ai raccourcie
Dept : Haute Savoie
Copie d'écran
Dept : Haute Savoie
Désolé pas de vidéos de disponible.
La facture devraitvmettre en évidence le type de granulat pour le drain.
Zut pour la vidéo.
Sur la facture il est juste indiqué matériaux de remblai.
Il m'a dit qu'il faut absolument des gros cailloux et 140 cm de large, j'ai un peu de peine à y croire.
Est-ce que le fait que l'eau s'écoule plus dessous le drain que par le drain va créer des problèmes
Encore merci beaucoup pour votre aide
Dept : Haute Savoie
Citation: Est-ce que le fait que l'eau s'écoule plus dessous le drain que par le drain va créer des problèmes
C'est une hypothèse oui.
Il y a un drain en place, autant qu'il soit fonctionnel,
Pour un drainage, le calcaire ne peut pas être utilisé.
C'est une Roche sédimentaire qui se délite.
A la longue les particules fines finiront par colmater le drain de type routier.
On utilise du gravier alluvionnaire
Un énorme merci. Je vais demander quel genre de cailloux il a mis.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h56
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
