Reboucher un trou dans dalle béton donnant sur sable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 144 fois
Env. 20 message Yvelines
Je viens de commencer la rénovation d’une maison de 1972 et suite à la démolition d’une cloison, et en particulier d’une poutre de décoration (non porteuse) qui était pris dans la dalle, nous avons un trou d’environ 6x8cm dans la dalle :
Elle me parait fine et nous avons du sable et gravas sous la dalle.
Je me demande donc comment combler le trou laissé ou de manière générale, comment combler un trou dans cette dalle ? Car je vais devoir retirer certaines sorties de tuyau de radiateurs et combler les trous par la suite.
Est-ce que cela se fait avec un mortier ou béton ou autre ? Pas de problème avec le sable/gravas en dessous ?
Merci pour votre aide,
Vincent
Membre utile Env. 600 message Ardeche
J'ai l'impression que c'est un trou dans une chape (structure non porteuse) et non dans une dalle.
Si oui, ça se rebouche avec "n'importe quoi" . Par exemple, 1 ou 2 cm de sable, et dessus 1 ou 2 cm de mortier.
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Bonjour
Bonjour, cela voudrait dire que je n'ai pas de dalle ? Seulement une chape ?
Effectivement elle me semblait très fine pour une dalle, à peine 2 ou 3cm d'épaisseur...
Mais si c'est une chape et que je n'ai que du sable en dessous, où se trouvent mes fondations
Les fondations se trouvent sous les murs
Dept : Indre Et Loire
Vous avez creusez un peu et enlevez le sable pour voir si il y avait une dalle dessous ? Il y a une cave ?
Les fondations, c'est surtout pour les murs, murs qui reprennent toutes les charges au dessus (étages, toitures, etc ...).
Une dalle sur un terre plein ne reprend que les efforts locaux (carrelage, table, meuble) et peut s'appuyer sur la terre. C'est surtout pour l'humidité et la chaleur qu'il faut être vigilant.
Dept : Ardeche
C'est une maison en terre plein, pas de cave.
J'ai effectivement creusé un peu en passant la main mais en voyant que je n'avais que du sable au bout de 5cm, j'ai abandonné. Je dois y repasser ce weekend, je vais essayer de creuser d'avantage et prendre des photos plus détaillées !
Si les fondations ne sont que sur les murs, cela m'arrangerait grandement car je souhaitais déplacer une évacuation en 40mm qui va dans le sol, de l'autre côté d'une cloison à environ 30cm. Je pourrais donc casser la chappe à ce niveau la pour prolonger mon évacuation et ressortir de l'autre côté.
J'ai ou faire un tour à la maison aujourd'hui et j'en sais déjà plus.
J'ai creusé le sable et à 10cm de profondeur je tombe sur un tissu (un polyane ?). Je vois aussi ce qui semble être une armature acier complètement corrodée.
En terme d'épaisseur, au maximum, j'ai 7-8cm de béton, je pense donc que c'est bien une dalle et non une chappe et 2-3cm de sable.
Au niveau du passage du tuyau de radiateur, l'épaisseur est plus faible. Sûrement 3cm je dirai.
Je vous mets les photos ci dessous:
Quelqu'un saurait donc comment le reboucher ? Je pensais remettre le sable sur 2cm puis couler du béton sur 8cm à niveau. ( je précise que je n'ai plus besoin de ce radiateur.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h11
