Reboucher trou d'aération dans parpaing
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 156 fois
Env. 20 message Yvelines
Je viens de commencer la rénovation d’une maison de 1972 et suite à la démolition des doublages en placo + polystyrène de 2cm, nous avons noté un trou important sous la fenêtre qui devait être un trou d’aération je pense. Il travers entièrement le parpaing.
Je me demande donc si nous devons combler ce trou ? Car cela fera une énorme déperdition de chaleur/pont thermique.
Pour info on se situe au niveau de la cuisine dans laquelle nous avons la chaudière et nous allons installer une VMC.
Merci pour votre aide,
Vincent
Bonjour, Aie aie aie !!! cette aération est indispensable pour les chaudières du moins un peu anciennes, sinon on n'est pas aux normes et il y a DANGER.
Il faut voir quel âge a la chaudière et si elle est étanche ou non, ou si elle est à condensation, donc étanche aussi. - CHAUDIERE quelle marque ? type ? date de fabrication ? (voir sur la plaque).
Faites faire l'entretien annuel obligatoire et vous demandez au technicien si elle est étanche ou non, donc si elle a besoin d'aération basse ou non. faut pas jouer avec ça.
Et idem pour la VMC, c'est incompatible avec les chaudières à gaz atmosphériques donc un peu anciennes.
Rénover, c'est bien, mais il faut s'informer pour ne pas faire des trucs dangereux.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Aie aie aie !!!    cette aération est indispensable pour les chaudières du moins un peu anciennes, sinon on n'est pas aux normes et il y a DANGER.
Bonjour Larzac,
Merci pour votre message, je m'informe justement sur ce forum pour ne pas faire de bétises.
Pour répondre à vos questions :
- La chaudière est une chaudière à condensation Megalia AGVAC 24-5M
- Elle date de Mars 2022 et a été installée par un professionel
Ci dessous une photo :
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez avec ces nouvelles informations ?
Pour rajouter d'avantage de détails, je vous joins ci dessous le plan de la maison :
La grille d'aération se situe sous la fenêtre en bas du plan et la chaudière en haut à gauche du plan. Les deux sont espacées de 3,20m.
Bonjour, Si elle est à condensation elle est étanche. Dans ce cas, pas besoin de l'aération basse. POur la boucher, je mettrais un gros bout de polystyrène avec du map par dessus par exemple, ou du béton pour lisser tout ça et par dehors pareil. ou même on peut laisser la grille dehors si c'est bien bouché derrière. Au moins, ça ne fait pas de boulot;
Et là vous pouvez mettre une VMC et même une hotte à extraction (qui sort l'air à l'extérieur) pour avoir une maison bien saine. Ces chaudières s'autoalimentent en air. l'air passe dans un petit tuyau situé à l'intérieur du tuyau d'évacuation donc ne circule pas dans la pièce.
Merci beaucoup pour votre réponse très rapide !
Hello
LARZAC , tu est certain de ce que tu dis pour la chaudière ?
Condensation =ventouse ?
De : Manche (50)
Bonjour, Eh oui, tu dois connaître des plombiers chauffagistes, poses leur la question, tu verras. Il y a des chaudières basse température (ce sont les fumées qui sont à basse température seulement) qui sont à ventouse, mais pas toutes, par conte les chaudières à condensation, ça ne peut pas être autrement.
Mai pour en avoir le coeur net, renseigne toi auprès des pros ou des techniciens qui entretiennent les chaudières. On doit aussi le trouver sur le net.
Hello,
Mais là, elle le prend où l'air frais (selon la photo)?
De : Manche (50)
Bonour, Pour l'électricité tu as l'air au top, mais pour le chauffage gaz... L'air arrive par un tuyau concentrique (je crois que ça s'appelle ainsi) qui se trouve à l'intérieur du tuyau d'évacuation des fumées. Tu regardes une ventouse qui sort d'un mur de maison et tu comprendras le principe. En tout cas, ça a été prévu pour ne pas faire rentrer du froid dans la maison et pour permettre d'installer une VMC classique qui est incompatible et hors normes avec les chaudières atmosphériques plus anciennes. MAIS sois curieux, dès que tu vois un chauffagiste plombier tu de fais expliquer
Je connais le principe du système à ventouse d'où mon questionnement sur la mise en oeuvre selon la photo
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 13h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
