Plante dans la dalle devant la maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Env. 60 message Allier
Bonjour, devant mon garage j'ai deux carré avec de la terre dedans deux rosiers que je suis entrain d'enlever. il y a aussi une mini tranchée avec un peu de terre dedans, voir photos. j'aimerai savoir si c est possible de boucher tout ca, j'ai l'impression que ca amène de l'humidité et remontée capillaire à ce niveau à cause de ça collé au mur. si oui quel serai la meilleur chose pour boucher ? c est une maison en pierre. est ce que ca a une autre utilité que d'irriguer les rosiers qui ont été mis de chaque coté? merci
Dept : Allier
Il semble que ce soit un vide pour désolidariser la dalle de la maison, ce qui est une bonne chose.
Une solution pour remplir sans solidariser les 2 bâtiments, si l'humidité vous gêne, serait de combler avec une mousse hydrophobe et imputrécible, type polystyrène, ou alors du liège (mieux, mais plus cher). Pas certain que ça empêche les plantes de pousser en revanche (j'en ai sur mon chantier, sur la bande mousse entre la dalle et les murs, alors que sous la dalle j'ai une isolation polystyrène extrudée, une couche de sable, un polyane et un hérisson en galets, donc rien de nutritif).
Top merci c est un genre de joint de dilatation donc?
Dept : Allier
En quelque sorte, je pense.
En tout cas il faut éviter de mettre un matériau dur/non compressible là dedans (par exemple du mortier ou du béton).
J'ai hésité oui a mettre du mortier, donc je retire un peu la terre et je calle du liege c est ca?
Dept : Allier
