Chappe sur hourdis polystyrène.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour tout le monde.
J'ai besoin de vos lumière😃.
Je suis sur un projet de reno, j'ai un rdc sur poutre chêne que je tombe pour y faire un hourdi polystyrène jusque là tout va bien !
Mais j'ai un doute sur l'épaisseur de la chappe que je dois poser au dessus de ma dalle de compression et surtout quel type de chappe et préconisé sur un hourdi poly. En sachant qu'elle doit quand même être épaisse pour que je puisse y loger mon élec et mes eaux usées.
Si des âmes charitables sont capables de m'orienter...
Merci d'avance.
Dept : Dordogne
Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Normalement le fournisseur de poutrelle hourdis (peut importe le type d'hourdi) doit vous fournir un plan de pose, avec le ferraillage
et l'épaisseur de la dalle de compression (c'est pas une chappe, mais une dalle en béton) est déterminée par le fournisseur, en fonction de la portée des poutrelles.
Est ce que vous avez ce plan de pose qui normalement répond à certaines vos questions ?
Sinon, pour la chappe, normalement il aurait fallut donner son épaisseur pour le calcul des charges de la dalle.
Pour les évacuations, pourquoi les passer dans cette dalle et pas au plafond, en dessous de la dalle ?
Dept : Ardeche
Je parle bien de chape et non pas de la dalle de compression.
Je pensais posé mes gaines sur ma dalle de compression et couler une chappe par dessus . Mais je suis un peu largué entre chape, chape de ravoirage et autres et ne sait pas vraiment quoi poser au-dessus du plancher poly et surtout qu'elle épaisseur.
Après tu a raison sur les évacuations sous plancher ce qui permet de pouvoir y avoir accès dans le temps.
Dept : Dordogne
Dans mon ancienne maison j'avais des hourdis polystyrène et poutrelles écartées de 60cm.
constitution des hourdis en commençant par le dessous, selon ce que j'avais pu voir en bout d'arrivée de mon escalier.
 4 cm de paille recouverte de matériaux retardateur de feu
12 cm de polystyrène
10 cm de dalle armée et chape ou ragréage je n'étais pas là pour voir
 1 cm de colle et carrelage ou moquette selon les pièces à la construction.
En 2009 tout enlevé et carrelage total.
Total 27 cm fini
De : Conflans En Jarnisy (54)
