Quels éléments prendre en compte pour le choix des menuiseries?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 115 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Dans le cadre de la rénovation d'une maison de 1975 à Strasbourg, nous allons remplacer toutes les menuiseries qui sont d'époque :
- 6 fenêtres
- 1 porte-fenêtre
- 4 soufflets de cave
- 1 porte d'entrée
- 1 porte de garage
Toutes les fenêtres et la porte fenêtre seront équipées de volets roulants électriques.
En terme de travaux, il est également prévu une isolation par l'extérieur avec 14cm de graphite, l'aménagement et l'isolation des combles, l'isolation du plancher du RDC, l'installation d'un poêle à granulés et j'étudie actuellement la possibilité d'une VMC Double Flux couplée à une PAC permettant de réchauffer et refroidir la maison. Mais pour cela, il faudrait donc que les menuiseries soient efficaces en terme de confort énergétique.
Je me demande donc quels sont les critères importants à prendre en compte?
Pour l'instant je me base sur le coefficient thermique global Uw des menuiseries, sur la résistance AEV et sur le type de vitrage.
Mais est-ce qu'il faut être sensible à d'autres aspects?
J'ai déjà reçu un certain nombre de devis avec des marques variées (Dako, Weru, Perform, Veka, Hilzinger, Drutex,...) et des configurations différentes. En terme de prix, j'essaie de privilégier le rapport qualité/prix vu l'ampleur des travaux, et je privilégie donc le PVC pour les fenêtres.
Pour les fenêtres et les soufflets, les propositions sont assez homogènes : du PVC, avec un Uw de 0.9 à 1.4, avec la plupart du temps du double vitrage.
Pour la porte-fenêtre coulissante de 2.50m, qui est en plus exposée nord, c'est beaucoup plus aléatoire : du PVC ou de l'alu, des mécanismes variées (2 rails 2 vantaux, coulissante à translation, coulissante levante, coulissante déboitante) avec du double ou du triple vitrage. Donc je m'y perds un peu, surtout que tous les artisans n'ont pas forcément un showroom...
Pour la porte d'entrée, qui est exposée sud, là aussi on me propose du PVC ou de l'alu. Mais comme on souhaite partir sur un modèle vitré, l'alu me semble plus adapté.
Enfin, pour la porte de garage, c'est la sectionnelle qui fait l'unanimité, mais dans des marques avec des options variées. Encore une fois, je cherche un coefficient thermique correct pour ne pas perdre les bénéfices de l'isolation.
Donc si vous avez des retours, des conseils, ou des avis sur des marques, n'hésitez pas!
Dept : Bas Rhin
selon ton budget dans l'ordre
1° triple vitrage, double vitrage
2° triple joints, double joint
3° Joints embarqués sur fenêtre pas sur dormant.
https://www.habitatpresto.com/mag/fenetres/aides-changement-fenetre
4° volets roulants isolés alu, pvc, coffre isolé. électriques avec commande centralisée programmable.
https://www.metal2000.fr/blog/quelles-aides-pour-changer-les-volets/
5° baie coulissante à déboitement plus sécuritaire et résistant au vent.
6° porte de garage isolée alu motorisée. Tu n'auras pas une étanchéité à l'air sur les cotés avec les coulisses et cotés du joint bas.
Attention si le joint bas ne fait pas appuis fort sur le seuil le vent fait entrer la pluie
Photo du joint alu que j'ai posé pour éviter les entrées d'eau
Solution pour éviter l'eau de pluie sous porte de garage.
<br />
Une cornière de seuil alu juste derrière le joint de porte
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
<br />
Je vous remercie pour votre retour.
1. Concernant le triple vitrage, ça a un réel intérêt? Je vois bien que le Uw est amélioré, mais du coup le soleil réchauffera aussi moins en hiver. On aura la porte d’entrée orientée sud qui est généralement proposé en tv, et la porte coulissante de 2,5 exposée nord qui est rarement proposée en tv, alors que ça m’arrangerait. Mais souvent on m’explique que ce n’est pas possible de mettre du tv sur un coulissant de cette taille…
2. 3. Il faudrait que je fasse plus attention à ce point effectivement. Le troisième joint apporte une vraie plus-value?
Et par rapport a d’autres points comme le nombre de chambres d’isolation, les renforts en acier ou la marque du profilé, c’est plus impactant niveau performances thermiques?
4. Pour les VR c’est un sujet sur lequel j’ai été particulièrement vigilant et exigeant.
Comme nous sommes limités en isolation extérieur et que je ne veux pas de caissons à l’intérieur, nous sommes parti sur une pose sous le linteau de la fenêtre et du caisson de VR, qui sera lui recouvert d’isolant et de crépis, sur ce principe la :
Par contre faudrait-il également prévoir de l’isolant entre le dormant et le caisson du VR?
5. Pour la porte coulissante, le système a déboîtement est-il fiable dans le temps?
On avait un système similaire dans un ancien appartement et je le trouvais peu pratique et fragile à l’usage, mais je me trompe peut-être…
Il vaut mieux partir sur du PVC plutôt que de l’alu du coup?
6. Pour la porte de garage on m’a toujours proposé une porte de garage section elle motorisée, en mettant en avant son efficacité thermique. Mais je n’ai pas prêté attention à l’étanchéité à l’air sur les côtés ou sur le bas…
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h36
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
