Isolation extérieur d'un bâtiment
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 94 fois
Bonjour je sollicite votre aide pour avoir des conseils pour isoler un bâtiment fabriqué avec des parpaings
Ce bâtiment est presque collé en limite de propriété et ne laisse pas beaucoup de place pour être isolé. La face accolé à la limite de propriété n'est pas rectiligne et présente un petit renfoncement.
Ce renfoncement est à 20cm de la limite de propriété et je voudrais profiter de celui-ci pour réaliser une isolation extérieur (Je veux diminuer au maximum la perte de place à l'intérieur à cause de l'isolation).
L'autre partie du mur est à seulement 10cm du mur, et ça me parait trop juste pour ajouter une couche d'isolant. Je voudrais donc isoler cette partie du mur à l'intérieur.
Pouvez vous me dire si cette solution est viable ? Le pont thermique entre les deux renfoncement du mur est il problématique ?
Merci,
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Une ITE avec seulement 10 cm est possible avec du polyuréthane de 8cm (R=3,7 minimum pour avoir les aides) avec enduit (sauf si à la limite il y a un mur ou une clôture...).
Pour le  pont thermique entre les deux renfoncement du mur, il y en aura pas, l'artisan isole le retour entre le mur à 10 cm et celui à 20 cm.
Vous pouvez aussi faire un mix polyuréthane enduit sur le mur à 10 cm, et isolation sous bardage dans la zone à 20 cm afin d'aligner le mur si vous trouvez un artisan qui fait les 2. Privilégiez un artisan local surtout.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 12h27
