Démontage et serrage poignée de porte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Charente Maritime
J'ai un modèle de poignée (POIGNEE DOUBLE INOX SJ44 OPENLINE) installé sur ma porte et je souhaite resserrer la poignée car il y a du jeu.
Je ne vois pas comment la démonter et la resserrer ?
Merci de votre aide
https://www.france-quincaillerie.fr/bequille-double-inox-sj44-openline.html
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, regardez dessous normalement, il y a une vis 6 pans creux pour la poignée et pour la platine ronde
De : Bétheny (51)
Merci pour votre retour je regarde
Salut, il faut faire sauter la rondelle avec un petit tournevis , ensuite tu trouveras un support plastique avec des vis et un mini btr sur la poignée. ...démonte un coté pour tirer le carré et regarde s'il n' est pas cassé.
la plupart sont fendu d'origine et l'une des 2 partie casse ..
De : Barges 21910 (21)
Top merci ! je vais regarder ça. Qu'entends-tu par mini btr ?
Bonjour, une mini BTR c'est une petite vis 6 pans creux, de quelques mois de diamètre, il faut une clé BTR pour la visser ou dévisser
De : Bétheny (51)
Bonjour.
Vis BTR ou Allen ou six pans creux c'est la même chose.
Si vous n'avez pas de chance vous trouverez une mini empreinte Torx.
Dept : Alpes Maritimes
Super merci
C'était bien ça. La rondelle était comme collé sur le support. J'ai mis un peu de graisse. Elle a pu se décollé et j'ai pu tout resserrer.
Il faut en effet faire sauter la rondelle afin de pouvoir accéder à la visserie de la poignée, j'avais consulté ce site : démonter une poignée de porte. ça m'avait été utile.
J'avais moi même galéré pour certaines poignées dans la maison que j'occupe et rénove actuellement.
Top merci
En cache depuis avant-hier à 21h03
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
