HP / HC : Chauffe-eau Mono (via gestionnaire) ou Tri (direct via contacteur)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 105 fois
Env. 40 message Puy De Dome
Bonjour à tous !
En pleine réfection électrique, j'ai une interrogation sur mon chauffe-eau et son devenir... 😅
Voici ma configuration :
Triphasé - 12 kVA abonnement avec HC / HP
Dans le tableau électrique concerné se trouvent deux ID Tétra 40A :
N°01 : dédié à l'ensemble des radiateurs électriques
N°02 : dédié au reste de l'équipement de la maison
Je dispose d'un gestionnaire d'énergie Delta Dore qui assure une fonction de délestage.
Le chauffe-eau est actuellement alimenté en mono, il est raccordé à ce gestionnaire d'énergie.
Mes questions :
Est-il pertinent de le laisser ainsi ?
Ou est-il plus pertinent d'avoir un CE raccordé directement en tri via un contacteur HC/HP sans passer par le gestionnaire d'énergie ?
Quels sont les avantages / inconvénients pour chaque cas...
Merci d'avance pour votre avis.
Tanguy
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Il faut voir quels sont les fonctions du gestionnaire d'énergie qui vous intéressent pour la gestion de ce chauffe-eau :
- gestion des HC ? Vous avez l'équivalent avec C1C2
- délestage ? Le chauffe-eau ne fera plus partie des circuits délestés
- mode vacances ? Vous ne pourrez plus le mettre automatiquement en route la veille de votre départ.
L'avantage de le raccorder en tri, c'est une meilleure répartition de la puissance sur les 3 phases.
Mais si aujourd'hui cela ne vous pose pas de soucis de dépassement d'abonnement, peu d'intérêt à le faire.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Merci beaucoup pour la réponse.
Je vais donc laisser l'installation telle qu'elle est, on avisera le jour où le CE tombera en panne s'il est pertinent de le passer en tri (j'ai prévu le cablâge au cas où).
Tanguy
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h24
