Création verrière sous une avancée
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 305 fois
Env. 10 message Ardeche
J’ai pour projet de faire une sorte de véranda.
J’ai une avancée d’environ 5 mètres par 3 mètres 50. Sur deux côtés il y a des murs et deux faces ouverte. J’aimerai crée une verrière sur c’est deux côtés. Il y a déjà une terrasse en désactivé mais le problème c’est qu’elle est de faux niveau et pas qu’un peut… au moins 5 a 10 cm….. je laisse une photo pour voir à peut prêt comment est l’avancée. du coup je n’est pas d’idée pour crée la verrière. Suis-je obligé de refaire une dalle de niveau ou y a t il d’autres solution?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Ardeche
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
TA verrière comportera une ou plus de portes je suppose ?
Je monterais une rangée de parpaing au niveau de ta terrasse au point le plus bas.
La verrière par dessus.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour.
N'oubliez pas la déclaration préalable car vous créez 17,5 m² de surface de plancher.
Pourvu que la terrasse supporte le poids supplémentaire. Surtout si maçonnerie comme suggéré par w36xb2w.
Il est sympa le petit olivier en pot
Dept : Alpes Maritimes
En logique il a du déja faire une demande pour la partie existante.
C'est ce que j'ai fait pour mon auvent car la terrasse était déclarée au PC de la maison et surface  déclarée.
A vérifier.
SPA gonflable 6 places et Robot de tonte ALDI
Non.
L'avancée de Alexis.1001 est ancienne donc oui elle a dû être déclarée en toute logique mais en tant qu'avancée donc ne génerant que de la surface d'emprise au sol et pas de surface de plancher car pas close de murs.
Calète a écrit:Non.
L'avancée de Alexis.1001 est ancienne donc oui elle a dû être déclarée en toute logique mais en tant qu'avancée donc ne générant que de la surface d'emprise au sol et pas de surface de plancher car pas close de murs.
J'ai tout de même un doute car c'est une terrasse surélevée ( escalier) donc surface déclarée.
La mienne est surélevée de 1.2 m suite à pente du terrain ,mais la terre a comblé ce dénivelé.
https://www.marieclaire.fr/maison/terrasse-de-plain-pied-et-[...]lementation,1143916.asp
Pour les parpaings il peut les monter en dehors de la surface de terrasse au raz de celle-ci.
Oui la terrasse est déclarée et l’avancée aussi.
Si je réalise mon projet j’irai à la mairie faire une déclaration avant d’attaquer. Là le problème c’est de savoir comment faire la verrière. Savoir comment mettre de niveau soit une nouvelle dalle ( mais beaucoup de poids rajouter à une dalle existante qui est surélevée sur plusieurs niveau déjà) ou une sorte de plancher avec des poutres et un plancher mais est ce que je peut fixé une verriere dessus? Ou les carrelages extérieur sur plots. Je s’est pas :(
Dept : Ardeche
message supprimé
w36xb2w a écrit:Bonjour
message supprimé
Message édité suite à modification du message de w36xb2w.
Ma reponse a du croiser la sienne.. j'étais appelé au téléphone.
je viens de voir les nouvelles photos ca change tout.
Il faut connaitre la structure inferieure .
Et aussi son étanchéité.
Jai supprimé ma reponse.
J'ai également édité mon message w36xb2w sinon il aurait été incompréhensible. Et tendancieux
Du ce que je sais l’encoen propriétaire avait fait c’est dalle car il était vieux et voulait plus d’entretien. Il y avait déjà les murs de soutènement et des dalles on étaient faite après. Dessous c’est de la terre.
Au faite merci pour l’olivier ;) ont en voulaient un plus grand mais pour le monter c’était impossible..
Dept : Ardeche
De rien.
Il n'y a pas que l'olivier qui est chouette.
Tout l'ensemble et la vue le sont.
Merci. C’est vrai quand on a visité on a eu le coup de cœur. L’extérieur était presque comme ça quand on a acheté et tous l’intérieur était à refaire donc parfait pour moi qui suis du bâtiment ;)
Dept : Ardeche
J’ai regardé le faux niveau de la terrasse et j’ai 11cm sur la largeur… du coup je vois pas comment faire. Car je ne pourrai pas faire une verrière qui s’ouvre. Je suis obligé de refaire un plancher ou une dalle :( comment auriez vous fait?
Dept : Ardeche
Ton But est de récupérer de la surface à vivre ou pas ?
Si non tu mets des stores verticaux translucides .
C'est ce que j'ai, mais avec 1 poteau  central.
Oui mon but et de faire une pièce en plus car sur la photo on vois la porte d’entrée et la fenêtre du bureau mais tout le reste de l’habitation est à l’étage. Du coup j’aimerai faire une pièce qui donne sur la terrasse. J’ai déjà fait une cuisine d’été sous le petit abris de l’autre côté comme ça l’été on peut tout faire en bas. De plus cela fait 2 ans qu’on est envahi de moustique tigre pour dire en 1 heure j’en est tué 50 à la tapette electrique…. Du coup sa me permettrai d’avoir l’impression d’être dehors un peut sans me faire dévoré ^^
Par contre je connais pas votre système de store vous auriez des photos pour que je vois comme ça marche.
Dept : Ardeche
Store sur le coté , je viens d'en commander 2 de plus pour la façade de manière à fermer en cas de fort vent car je suis au point haut du village et ca souffle.
Ca existe avec cristal transparent ou translucide.
Ca ne réponds pas à ce que tu veux désolé.
Ca y est les stores sont posés
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Mo[...]axhist=0&ajaxserp=0
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h48
Devis DPEArtisan
Devis DPE
