Programmation pompe à chaleur eau/eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 113 fois
Env. 20 message Haut Rhin
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une pompe à chaleur eau/eau (Waterkotte 2010) couplée avec un ballon ECS de 250L et un plancher chauffant au RDC et 1er étage.
C'est le premier hiver que je passe dans la maison et je m'intéresse au système de chauffage qui aux premiers abords me paraît assez complexe.
J'ai comme projet l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation.
Pour cette raison, j'aurais aimé pouvoir faire tourner la PAC le maximum en journée.
Mais d'après mon chauffagiste, avec un chauffage par plancher chauffant il vaut mieux ne pas programmer des horaires de fonctionnement et garder une température relativement constante dans la maison. Je ne sais pas quels sont vos avis là dessus ?
Et concernant l'ECS, je ne connais pas le fonctionnement et si la température est maintenue constante ou seulement chauffée une ou plusieurs fois dans la journée.
J'aimerais pouvoir programmer le chauffage pour l'ECS en journée pour pouvoir faire tourner la PAC avec les panneaux photovoltaïques.
Env. 200 message Hauts De Seine
En général, c'est ce qui est préconisé vu l'inertie d'un plancher chauffant. De mon côté, ma consigne de température est constante à 19°.
C'est une bonne idée, je n'ai pas de panneaux photovoltaïques mais mon ECS se met à chauffer vers 14h30 afin de coller (le plus souvent) à la température maximale de la journée et donc d'avoir le meilleur rendement possible de la PAC.
Tout cela est à affiner en fonction de vos habitudes d'utilisation de l'ECS.
Dept : Hauts De Seine
Je vous remercie pour votre réponse.
Il me semble que la température de consigne est à 21°C.
Cela est peut être un peu élevé, je vais suivre cela au fil de l'hiver.
Concernant notre utilisation d'ECS, nous sommes seulement à deux et l'utilisons principalement en soirée.
Et je pense que nous sommes très loin de consommer les 250L du ballon.
Donc je pense qu'il pourrait être possible de programmer le chauffage de l'ECS en journée.
J'ai moi même une PAC eau/eau (pas la même marque)
Je peux programmer 1 ou 2 plages horaires pour l'ECS, les horaires et les durées de cycle. Consulte les documents de fonctionnement, ça doit bien être indiqué.
Pour le plancher chauffant, je suis d'accord avec ton chauffagiste, à cause de l'inertie, tu n'auras jamais une réponse immédiate.
cdt
Dept : Indre Et Loire
C'est une PAC sur sonde enterrée ou sur forage?
Si c'est sur sonde, vu le prix des sondes, on ne surdimensionne pas une PAC pour la relance. Attention à ne pas jouer sur les réduits, elle n'aura pas la puissance nécessaire au redémarrage (ce qui est cohérent avec un plancher chauffant).
Inertie d'un plancher chauffant + absence de puissance de relance d'une PAC sur sondes = pas de réduit.
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
Merci pour votre retour.
Alors j'ai lu notice, je peux programmer une seule plage horaire de fonctionnement. Je peux également indiquer une valeur de commutation à partir de laquelle la PAC se remet en route.
Je pense qu'avec un ballon de 250L, si je programme la PAC pour fonctionner l'après midi, cela devrait suffire pour avoir de l'eau chaud jusqu'au lendemain, non ?
Cdt
zadene a écrit:C'est une PAC sur sonde enterrée ou sur forage?
Il s'agit d'une PAC sur forage.
Je ne vais laisser le fonctionnement normal de la PAC pour le plancher chauffant et la programmer pour l'ECS en début d'après midi.
Cdt
Avec 250 litres, ça permet de tenir la journée (enfin je ne connais pas le nombre d'utilisateurs)
Pour moi, je n'ai programmé qu'une seule plage de chauffe et ça suffit largement (on a 300 litres à 55°)
Si le CE est dans une pièce froide, la bonne chose serait d'y ajouter une couche d'isolant.
cdt
Nous sommes seulement deux utilisateurs.
Il est réglé sur 50°C et se trouve à la cave. Concernant l'isolation, je ne sais pas si ce qu'il y a actuellement (voir la photo ci-jointe) pourrait suffire.
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
