Problème fermeture porte de garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 103 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Bonjour !
Je viens vers vous concernant un problème de fermeture sur une porte de garage d'occasion que je viens d'installer. Elle bloque en fin de fermeture mais pas à l'ouverture. Pour fermer la porte je dois l'accompagner légèrement en poussant le panneau du haut.
J'ai remarqué aussi qu'elle a tendance à se rapprocher du rail vertical droit. Même si je la recentre, elle repartira vers la droite au bout d'un cycle.
Je vous joins une vidéo qui sera plus parlante :
https://streamable.com/xmb6d5
Merci pour vos avis !
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
On dirait qu elle rencontre un point dur est la sécu d'inversion s'enclenche. Vous êtes bien sur du montage (aplombs, équerrages etc)? Les guides roulettes/patins sont ok? ca donne quoi à la main?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Après vérification, un hors d'aplomb qui faisait frotter la porte contre le joint. Et aussi les rails verticaux qui vrillent un peu vu qu'ils ne sont pas plaqués contre le mur à cause d'un hors d'aplomb de 2,5 cm au mètre.
J'ai arrangé un peu, c'est beaucoup mieux mais elle ne plaque toujours pas à fond sauf si je la fait reprendre d'où elle s'est arrêtée.
J'ai joué avec les deux charnières supérieures mais je n'arrive pas à l'avoir fermée du premier coup.
Il doit y avoir un point interprété comme dur par le moteur ou une fin de course a reprendre
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai beaucoup amélioré la fermeture. Il me reste à trouver une solution pour que le panneau supérieur soit plaqué à fond contre le linteau.
Pas facile, surtout si plus de jeu en bas.
Sans compter qui si ca force en bas, le moteur va inverser.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h15
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
