Module Thermostat - avis tableau electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Drome
Je refais actuellement une partie de ma maison. L'électricité n'était pas au programme, mais en ouvrant le tableau, je me pose la question d'y regarder de plus près   .
Outre que le tableau semble très "dense", je me questionne sur l'utilité de certains modules, et notamment du Hager E618 F1, pour lequel je ne trouve pas d'infos sur internet...
Sauriez-vous me dire quel l'utilité de ce module ? J'ai l'impression qu'il s'agit d'un "thermostat multigamme" pour le chauffe eau. Toutefois, j'ai l'impression que ce dernier fonctionne plutôt avec le module HP/HC, puisqu'il se déclenche tous les jours à 13h et à 00h.
D'autre part, les 2 LEDS de ce module sont maintenant allumées en permanence. Cela est le cas depuis que j'ai déconnecté le potentiomètre de réglage de mon chauffage électrique au sol, que je ne souhaite plus utiliser (trop énergivore, je suis passé sur un insert). Je suppose que le module est donc lié à cela également...
Qu'en pensez-vous? Est-ce utile de le conserver? Et sauriez-vous pourquoi est-ce qu'il se déclenche en permanence ?
3 autres petites questions annexes :
-Comme vous pouvez le voir j'ai également un délesteur présent dans le tableau. Je ne l'ai encore jamais vu ce déclencher. Etant donné que je vais en plus chauffer au bois maintenant, est-ce bien utile de le conserver?
-Concernant le module DC18V, savez-vous à quoi il peut servir? J'ai pensé à la sonnette d'entrée...
-J'ai un autre module pour lequel je ne trouve pas son utilisé, celui sur la partie de gauche, sur le rail du bas... Si vous avez une idée.
Merci beaucoup pour votre aide, j'apprécie énormément la partie électricité mais j'ai encore beaucoup à apprendre
Membre super utile Env. 1000 message Nord
E618 apparemment ancien programmateur des années 90. Forte similitude avec le E612.
Cette notice vous donnera quelques indications sur le principe de fonctionnement.
Et aussi sur les branchements :
- Arrivée 230v,
- La sonde murale ? peut être le 618 était-il spécifique au plancher chauffant, et donc la sonde serait dans le plancher ? .
- La sortie de commande en haut à droite.
http://www.forum-electricite.com/schemas/programmateur-hager-e612.pdf
Hello
Ca me semble gérer le plancher, avec température de consigne jour et nuit (connerie à mon avis vu le temps que mets une dalle à monter en température
Il doit y avoir une sonde d'ambiance
Pour le délesteur, c'est à toi de voir. OK, si tu n'a quasi plus rien en élec niveau chauffage, il ne sert à rien.
Si tu parle (pour en bas à gauche), ce sont deux merdouilles (lexman) à très bas prix (vil prix) qui normalement servent de disjoncteurs
Le module 18VDC est assurément l'alim de l'interphone.
De : Manche (50)
Hello,
Merci pour vos commentaires, très aidant! Je pense effectivement que je vais pouvoir m'en passer...
Pour le module, je parlais de celui au milieu sur la rangée du bas, sur la 2eme partie du tableau.
Bonne journée!
