Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour .
    Nous sommes en construction est venons de faire réaliser l'étanchéité d'une terrasse ( pièces au-dessous habitables ) .
    La terrasse est en "L" , avec retour sur côté gauche pour épouser la forme de la maison .
    Deux exutoire plus trop plein sont  placés face à face à une distance de 12 ml.
    La terrasse béton  était initialement en très faible pente vers les sorties EP prévues .
    Le fait d'avoir étanché en parallèle ( sur ces deux côté depuis l'acrotère vers la maison et en angle droit côté gauche ) crée un bourrelet à un des deux exutoires ( côté gauche ) et retient une quantité d'eau qui nous semble démesurée d'autant que nous sommes dans une région à moustiques .
    Devant mettre un carrelage sur plots , nous sommes très dubitatif sur ce résultat de pose .
    Un départ en diagonal ( 45° ) du complexe étanchéité sur isolation , depuis l'angle en sailli côté gauche,  n'aurait-il pas été plus réaliste et conforme pour éviter ce chevauchement multiples de feuilles de bitume et ce bourrelet ?
    Voir p
hotos plus explicites.
Dept : Lot Et Garonne
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Pour les terrasses accessibles avec dalles sur plots, le DTU précise que la pente doit être comprise entre 0 et 5%. Généralement, ces terrasses sont réalisées avec une pente nulle pour faciliter le gros oeuvre. Le DTU ajoute que dans le cas d'une pente inférieur à 2% la présence de contre pente, flaches ou retenue d'eau est tolérée. Il précise encore que pour une pente nulle, ces "désordres" sont systématiques tout en n'étant pas préjudiciable aux ouvrages.
Hors petits détails qui m'aurait échappé, l'eau stagnante est donc normale.
J'ai pas vérifié, mais 5 cm est toléré il me semble
Dept : Eure Et Loir
Je n'ai pas vu de tolérance maximum. Je n'ai pas relu tout le DTU non plus !
Je veux bien croire à un degré de tolérance, mais là, je n'ai peut-être pas le compas dans l'oeil, mais il me semble qu'un léger soucis soit présent, sur la dernière photo.
Il suffirait de calculer le degré de pente présent.
De : Lourdes 65 (65)
J'ai relu le DTU 43.1 sur l'étanchéité des toitures terrasses, aucune valeur maximum de retenue n'est donnée.
J'ai aussi lu le DTU 20.12 qui traite du gros oeuvre destiné à réceptionner une étanchéité, il est juste indiqué que la dalle béton pour être conforme ne doit pas permettre une retenue d'eau supérieur à 20mm, mais toujours rien d'indiqué concernant le complexe fini.
C’est peut être donné dans le DTA des produits d’étanchéité utilisé. Ça pourrait (conditionnel) paraître logique vu qu’aucun complexe (suivant le fabricant) n’a la même épaisseur de lés et donc les sur épaisseur engendrée par les superpositions diffèrent selon les produits.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
