Construction piscine béton et fondation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 156 fois
Env. 20 message Gard
Je souhaite construire une piscine béton et j'aurais besoin de votre avis d'expert concernant les fondations.
Pour s'immaginer le projet dans son evironnement, je vais construire une cuisine d'été dans la prolongation de ma terrasse. Elle sera comme la terrasse de la maison sur un vide sanitaire de 1m80 (9 rangées de parpaing).
La terrasse se trouve au niveau du sol coté gauche et surplombe de 2m sur le coté droit (terrain en pente).
La fondation (semelle) fait environ 1m20 de profondeur (à vérifier lors des travaux mais ce n'est pas moins).
La piscine sera créer sur la partie au même niveau que la terasse (gauche).
Entre cette cuisine d'été et la piscine je souhaite creer une (plage de 1m30 de large sur toute la longeur).
Cette plage sera également sur VS. Ce VS servira à y installer la machinerie.
J'ai lue et relue maintes fois que le fond des fondations lorsqu'on accole une nouvelle construction doivent se trouver à la même profondeur.
Donc si je comprend bien, cela veut dire que le fond de mon radier de piscine se trouvera 3m en dessous de ma terrasse/cuisine d'été ?
Mais je souhaite que ma piscine fasse 1m40 de profondeur.
Comment me conseillez vous de procèder ?
Monter également un VS sous la piscine ?
Monter mes blocs à bancher sur 3m et remblayer en compactant l'interieur avant de refaire une dalle ?
Faire une hybridation entre des semelle en peripherie à la même profondeur que les autres et couler dessus un radier en un seul bloc ?
Deuxième question technique, comment faire en sorte que ma plage de 1m30 soit collée à ma piscine (avec un joint de dillatation ) sans que sa fondation ne dépasse et gêne le radier de la piscine. Car si je ne dis pas de bétise la fondation doit être plus large que le mur de soubassement ?
Merci par avance pour vos réponses,
Au plaisir de vous lire.
Ne vous prenez pas la tête pour une création de piscine traditionnelle...
Allez dans la section devis piscine en dur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-159-devis_piscine-en-dur.php
Ce serait judicieux de passer par un bureau d'étude géotechnique pour dimensionner la hauteur d'encastrement des fondations, la dimensions des fondations.
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour.
Et de vérifier que toute cette surface d'emprise au sol est en accord avec le règlement d'urbanisme applicable aujourd'hui. PLU ou autre.
Dept : Alpes Maritimes
ddm a écrit:Bonsoir,
Un bureau d'étude gèotechnique peut m'indiquer de faire des fondations accollées aux existentes avec le fond à un niveau moins profond  ?
Je pensais que la rêgle c'était que les fondations accollés doivent avoir la même profondeur d'appuis.
Merci par avance
Calète a écrit:Bonjour.
Mon permis de contruire est valide. C'est la seconde partie des travaux.
Merci par avance
Pourquoi non ?
Ça ferait une fausse fondation en redan.
Mais l'étude géotechnique prendra tout d'abord en compte la portance du sol.
Merci par avance
En 2017, vous êtes intervenus. Une mission g2avp a-t-elle été effectuée sur le terrain que vous convoitiez ?
Il ne suffit pas que les fondations soient au même niveau ou en respectant une différence de niveau en rapport aux assises des fondations.
Des calculs de stabilité et de portance doivent avoir lieu. Le sol doit avoir les capacités mécaniques à supporter votre projet.
Voilà pourquoi un bureau d'étude avec étude de sol.
Un bureau d'étude répondra à vos incertitudes, vos interrogations.
+1 avec Calète concernant la surface d'emprise au niveau du PLU.
Oui en effet j'ai posté en 2017 mais le projet est tombé à l'eau car j'ai perdu mon emploi et d'après des conseils sur le site il été très risquer de miser mes économies seulement sur le terrain.
Aujourd'hui je ne le regrette pas car le nouveau projet est nettement plus satisfaisant
Sur le nouveau projet le maçon n'a pas jugé nécéssaire de faire une G2 au vu du retour de la G1. Le terrassier et un ami maitre d'oeuvre étaient du même avis ...
Je comprend que c'est une erreur qui risque de se payer un jour.
La seconde partie des travaux je vais la réaliser moi même c'est pourquoi je cherchais des conseils.
Je vais me rapprocher d'un bureau d'étude pour une G2.
Vous n'aurez pas de surprise avec une mission géotechnique.
Vous aurez toutes les informations nécessaires et dispositions constructives avant de commencer, contrairement aux avis des amis, dont vous aurez les informations au compte goutte.
Et puis les amis des amis qui donne leur avis en donnant un coup de talon dans la terre ou en la reniflant et en en mâchant une bouchée franchement ils ne valent rien.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 17h40
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Quel type de piscine choisir ?
Photos de piscines
Photos de piscines
